查看: 2410|回复: 11
联想 CFT3T 不触发维修 希望能有点帮助大家
发表于 2016-8-15 19:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
嗯 今天手里收到了两块联想CFT3I的板子    然后我是新手也没修过这种 就在论谈找了下  一看是通病 就开始 检查外观吧。看了下  USB后面有个电容腐蚀了 是不是他坏了呢  测了下组织不够 正好今天收到两块一样的 安后换掉了 2R2也坏了 换掉  然后测了下全部的电压 都正常。。   我表达的可能有点乱     总结下吧 这种板子的供电。  插音频喇叭的后面 两个大电容 一个19V  一个3V  一个5v     这种板子右下角喇叭半边的是12V  内存供电应该都知道在哪  还有CPU供电    先测下各种供电  好比我今天修的 就是供电不正常 导致的不触发 。 也不一定全部都是CPU上面的事情   修板就是胆大心系吧。 上面有图  也不怎么会做 希望大家见谅  也是新手
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-15 19:07:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
描述的不是很清楚 有点小乱
发表于 2016-8-15 20:41:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
联想的板子,USB_OC信号会引起不能触发的,我在H61上面验证过,刚开始一直往IO和南桥信号上折腾,所有条件都正常的,南桥就是不发回SLP_S3#,差一点就想换桥了,后来不小心看到了USB接口处,也跟楼主的一样腐蚀了,抱着试试看的心理换好那两个小电阻,结果能正常触发了
发表于 2016-8-15 20:51:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
心细真好!这小破板要按着时序慢慢搞也得费点功夫了!
发表于 2016-8-15 20:53:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种板CPU上的电容是通病
发表于 2016-8-15 22:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能是CPU上电容短路严重了
发表于 2016-8-18 18:15:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是电容短路严重了
发表于 2016-8-30 10:44:34 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
学习.......................
发表于 2016-8-30 10:51:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-8-30 11:44:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有么有大神支个招看下怎么解决
发表于 2016-8-30 12:23:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸分析就完美了
发表于 2016-9-4 14:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
u口后面哪两个电容啊,图看不清。。。。。
