查看: 1148|回复: 4
HP Q118 不定时开机
发表于 2016-8-15 18:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏 来自 宁夏
                                                         HP  Q118  不定时开机
     今天顾客那来个机子HP q118  说是有的时候  可以开机 有的时候开不了机子    然后我拿过来 开机亮机     然后再开机   不亮  电流跑到1.25A左右    然后 我拆开放电  一样 的故障  ! 测电感电压都有!  奇怪了?然后我逛了下论坛  还真找到一个   说是 bios的事    上面  有两个BIOS 程序下载下来  (新手积分太少了 )           然后 刷好 两个BIOS  开机  果然登录快30秒才亮机  进系统正常 !   然后关机开机还是30秒  这个就受不了    顾客肯定等不住  !  然后我从网上 花了10元大洋  买了两个BIOS装上  OK   正常亮机   !      过程不是很曲折!我发到论坛  给 大家看看  让像我这样的新手少走弯路!    另附  bios两个给大家!
U31 4M.zip
2.6 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N B
U15 01973 2M.zip
1.04 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC
发表于 2016-8-15 18:35:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这板号不写清楚 估计没几个人敢下载
发表于 2016-8-15 20:50:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也算是不错的经验,谢谢BIOS资料共享啊
发表于 2016-8-15 20:51:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以后最好附上板号 版本信息,给下的人也好对对
发表于 2016-8-16 13:47:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思 昨天有点忙   现在附上 板号
