查看: 12611|回复: 4
Win10到底需要多大内存才够用?
发表于 2016-8-15 16:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
Win10到底需要多大内存才够用?
  Win10内置了小娜语音助手、通知中心、Edge浏览器以及安全上的诸多改进,依然有人因为界面不够华丽,隐私保护有潜在威胁,体验中容易卡顿、蓝屏等诸多问题而选择不升级。如果你已经升级Win10,玩硬件的用户一般在这时候就要考虑一个问题:Win10操作系统对配置有什么要求呢?官方给出的基本配置需求和实际使用又有什么区别呢?今天我们就带着这些问题来分析一下Win10专业版到底需要多大内存才够用?
  微软官方给出最低支持配置
图一
  除开内存和处理器,诸如硬盘空间也只要16GB-20GB,和Win7、Win8大同小异。现在主流的500GB硬盘按照Win10配置要求完全不在话下,就连10年前的老物件--80GB硬盘也足够了。当然想要流畅运行Win10的体验,双核处理器+2GB内存+500GB硬盘是必不可少的。
  如果你的配置刚好满足这个需求,使用Win10的时候肯定卡顿。你从“任务管理器”中的“性能”参数中一定会发现“系统内存占用很高”,时不时就会提示你内存不足。所以,如果你使用Win10 64位版,还用2GB内存的话一定要赶快升级。
  WIN110到底多大内存够用呢?
  虽说基本配置只要超过2GB内存就能用了,当你打开的应用程序越来越多,你很快就会发现内存拖了后腿,让你不能好好的玩耍了。这时候肯定有很多人会说,不是每个人的需求都相同,打开的应用进程也各不一样,那得升级多大才是最划算的呢?今天我们就通过实际测试来看看,到底哪些程序最吃内存,然后就可以对号入座,升级到最佳选择了。
  实验1:对普通用户而言,打开电脑通常会打开QQ、浏览器、文档、表格、PPT等操作
图二
  实验2:在此基础上打开Fireworks以及PS软件,并加载28张图片之后
图三
  经过这两个小小的实验,我们看到内存的占用率达到了29%(测试平台使用16GB双通道内存),也就是有4GB内存正在使用中。这就说明:如果你日常办公需要用到一些简单地设计软件时,Win10+4GB内存很可能刚够用,有点吃力,你需要关闭其他应用进程来确保内存仅供设计软件使用。
  实验3:如果你喜欢玩游戏,就知道除了显卡、CPU的影响之外,内存对游戏帧数的影响也是不小的。在这里就电脑开机后,仅打开一款游戏试试看:
图四
总结:
  有很多人说,4GB内存就足够运行一款网游了,从上图数据来看确实如此。可是我们在玩游戏的过程中还有很多步骤操作,画面重叠加载等等,这些都需要占用内存。所以对于单机游戏,一般比推荐配置的内存多50%左右便可很流畅(前提是CPU及显卡跟得上);对于网游,在人多、怪多的场景里面会耗用大量的内存,所以在其他方面(U、显卡、网络、服务器)配合的情况下,内存越大越流畅。对于同是影响游戏运行的因素,也要遵循木桶原理,如果CPU、显卡的性能不济,内存再大也没用。
  当电脑内存占用率已经达到了70%以上,就很可能会出现卡顿现象,就是我们说的内存不足的情况。遇到这个情况,你除了可以选择升级内存之外,也可以通过关闭一些程序、停止占用内存大并且不再使用的进程来释放内存。
  一般办公应用、小游戏、视频之类的应用2-4G以上就够用了,运行图像处理软件、大型游戏软件最好是8G以上。现在内存条价格较低,所以建议大家在条件允许的情况下至少配备4-8GB内存空间。
  如果你爱玩游戏,且是使用独显平台的玩家们可以选择价格偏低的8G单条内存,无需纠结双通道的问题。而使用Intel核显平台和APU平台的朋友,如果想要获得更好的画图形处理能力,建议2根同样的内存条组建双通道内存。
发表于 2016-8-15 20:01:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在装机都8G内存开始了
发表于 2016-8-16 09:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
现在装机都是8G及以上的了
发表于 2016-8-16 09:58:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
还好我家8G 内存  但是不用WIN10哈哈
发表于 2016-8-18 11:00:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好多老笔记本还4G,还有2G的呢。。。现在笔记本DDR3 8G ,200多了,,可以加了。
