楼主: yvhai2010
ASUS W519L放电后可开机,用两天又反复出现同样问题,换板未解决求助中
发表于 2016-8-19 08:58:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
379378757 发表于 2016-8-18 10:32
会不会 电池与电源切换电路中的 某个元件性能不良导致的呢?因为放电后能正常使用,放二天就不能用,楼主 ...
对不起,没修好,后来换板了,这板修起来太费心,有时放电后用半个月也不出问题!
发表于 2016-8-19 09:01:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你开关小板有问题!LID信号!!
在我这里从来没有见过不开机,它拿回去就会出现,傻逼客户  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:25
发表于 2016-8-19 12:25:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
hacker6010 发表于 2016-8-19 09:01
你开关小板有问题!LID信号!!
发表于 2016-8-19 12:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种问题只能慢慢查 比较麻烦
发表于 2016-8-28 12:46:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我遇到第二台了,第一台弄着弄着把人家CPU给烧了,彻底不上电了,3.3VAL直接进的CPU里面去的,短路了,妈的,这CPU也太脆弱了。
今天又来一台,也是偶尔不能开机,这JB板上没有CMOS电池的,靠的是主电池供电给RTC电路,我在想是不是这个问题引起,因为它的电池经常会保护不输出,然后RTC没电了就不能上电了
发表于 2016-8-28 14:48:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款机我也遇到过这样子的,放一下电就可以,不过没有返修,很久了
发表于 2016-8-28 14:54:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下外设。。比如鼠标 键盘 尤其是排线 是不是有压着了。。。以前修过一个x230  就是压着排线了。
发表于 2016-8-28 15:13:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种问题最头痛了
发表于 2016-9-20 15:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的也一样,能用一星期,这个机子也没纽扣电池烦人,有纽扣电池我可以改电路了
发表于 2016-9-25 20:02:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是开机不显示 拆了电池也是一样的 裸板开机0.45 就没有反应了  不晓得怎么搞了 BIOS换了几个 一样的  有高手吗
