查看: 13856|回复: 108
ASUS W519L放电后可开机,用两天又反复出现同样问题,换板未解决求助中
发表于 2016-8-15 16:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
ASUS W519L机器,内置电池;放电后可开机,用两天又反复出现同样问题,换板未解决。各位大神帮忙看下,,,,,,,,,,,,,
补充内容 (2016-8-31 22:58):
更换电池后,至今没有收到客户说开不了机的现象了,希望是好了
发表于 2016-8-17 13:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
之前有一台联想X210也是一样的问题,放下电就能开机,用个几天又出现同样固障,BIOS刷了,没用,难修!!
发表于 2016-8-15 21:11:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ZHANGQINGGG 发表于 2016-8-15 17:13
如果在换板还不能解决的话 只有用最后一招 换人了
如果你在我店里,我第一个开掉你!!!!
第一我不在你的店里 第二开个玩笑这么激动干嘛  详情 回复 发表于 2016-8-16 11:45
发表于 2016-8-15 17:13:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
说话,做事想想你的脑子!  详情 回复 发表于 2016-8-15 21:13
如果你在我店里,我第一个开掉你!!!!  详情 回复 发表于 2016-8-15 21:11
发表于 2016-8-15 16:05:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换板子都不能解决?你试过刷BIOS没?上官网找个最新版的刷,不行就刷最旧版本。
楼主上课没听课吧  详情 回复 发表于 2016-8-18 09:49
都说换板了没解决啦,还刷BIOS,难道BIOS没在板上吗?  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:44
已更新BIOS,用两天就完全不能触发。取下电池就可以  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:09
发表于 2016-8-15 16:06:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看下休眠信号
发表于 2016-8-15 16:09:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2016-8-15 16:16:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那就在不触发的时候查各大条件,先不着急取下电池。
发表于 2016-8-15 16:18:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把电池取了,用两天试试,可能是电池问题
发表于 2016-8-15 16:23:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换板都不能解决肯定是电池的问题, 我遇到过不少这样的机器 ,直接拿了电池用一点问题都没有的话就是电池坏了,直接换电池尤其是内置电池,比如DELL 就几款机器都有这样的问题
你说得比较有道理,现在主板是交换回来的,所以是,进退两难。  详情 回复 发表于 2016-8-15 21:09
发表于 2016-8-15 16:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板都没解决就要查板以外的了,有没有什么小板,电池本身什么的
发表于 2016-8-15 16:25:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉是电池问题
发表于 2016-8-15 16:25:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是现存怀了
发表于 2016-8-15 16:41:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款机器就这个叼毛病。售后也是拿去拔插一下
发表于 2016-8-15 16:54:05 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换板子都无法解决?那就看下外设了
发表于 2016-8-15 17:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吧进水部位处理好之后在刷个BIOS试试看刷合成的
不好意思,此机无进水。!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-8-15 21:10
发表于 2016-8-15 17:19:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这样肯定是电池了啊  不用想了 先裸板测几天 没问题的话 百分百电池
我现在也怀疑是不是电池有问题  详情 回复 发表于 2016-8-15 21:11
发表于 2016-8-15 17:28:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有可能是电池问题
我现在也怀疑它有可能  详情 回复 发表于 2016-8-15 21:12
发表于 2016-8-15 21:09:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非凡小色 发表于 2016-8-15 16:23
换板都不能解决肯定是电池的问题, 我遇到过不少这样的机器 ,直接拿了电池用一点问题都没有的话就是电池坏 ...
主板交换的,不要想还能退了。。。退不了  详情 回复 发表于 2016-8-18 09:50
你的意思是 确定就是电池本身的问题了吗???  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:04
发表于 2016-8-15 21:10:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不好意思,此机无进水。!!!!!!!
发表于 2016-8-15 21:11:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我现在也怀疑是不是电池有问题
