楼主: zhenfu95
东芝 L600 TE2M 掉电 二修机一电阻问题
发表于 2016-8-16 11:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术真心不错,学习了
发表于 2016-8-16 12:30:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
西山行 发表于 2016-8-15 23:02
看图12脚是空脚,还有供电限流电阻很小的(不超过20欧)这个怎么是620K,
怎么会是空角呢,这角的定义是:用于设置物时通过上拉电阻连接
VIN。所以这角是有电压的。
发表于 2016-8-16 12:34:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
mosguan 发表于 2016-8-15 23:35
12脚起什么作用要用到19V
该引脚用于设置物时通过上拉电阻连接
VIN。所以要用到19V
发表于 2016-8-16 12:44:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
维修死忠 发表于 2016-8-15 23:21
如果楼主能说下RT8207芯片,12脚NC的作用,我想会有更多人加分的.
我只能说:该引脚用于设置物时通过上拉电阻连接
VIN
发表于 2016-8-16 12:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了谢谢
