- 积分
- 224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-18
- 精华
联想CFm1D3M VER:1.0接到主板是取掉内存4声报警,插上内存不报警,也无显示外接内接都无,CPU是AD638X无集显。论坛上很多都是说BIOS 我也下了几个故障一样。 http://www.chinafix.com/thread-936101-1-1.html 这楼主说要把4M换2M刷 试过不行。最后是换BIOS芯片修好。其实没其他的就是总结哈,此板的故障(插内存不报警,不插内存报警)。论坛上有两种说法。4M换2MBIOS。还有直接换4Mbios芯片。而且论坛BIOS太多都不知道怎么下载.反正我4M换2M跟楼主说的用25q16cv芯片是不行的,而且无报警声。还试过25L16VF 等几种2MBIOS芯片都一样。还换过论坛其他2M BIOS都无用。我觉得这个方法完全没用,为什么能个多都说要刷2M 无解。
其实就是把原来的25Q32BV 芯片换了刷个4MBIOS就好了,http://www.chinafix.com/thread-960294-1-1.html 这兄弟发过帖说换BIOS 但是没具体说其实下个 方法就是4MBIOS 刷写原来的芯片看行不,不行就直接换个4MBIOS芯片。但是有个前提一定要华邦 原BIOS是25Q32BV 可以换25Q32FV 等 一定要注意要华邦换其他牌子BIOS芯片现象和主板原故障一样,插内存无报警 不插内存报警。楼主亲测!希望大家注意。还有就是原BIOS芯片坏了,但是编程器是能刷能写的,无报错。所以最好是换个BIOS刷试试。提供给大家好BIOS,放心下。
