查看: 1970|回复: 8
[优派]
WA1932wa显示器不显示
发表于 2016-8-15 11:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
WA1932wa显示器开关指示灯接上信号线常亮蓝色,但屏不显示,各项电压都正常,请问是什么原因?
发表于 2016-8-15 22:26:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高压或背光有问题,,,,,,,,
发表于 2016-8-15 23:17:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查高压板和灯管。
发表于 2016-8-16 00:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
暗屏还是黑屏呢
发表于 2016-8-16 00:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可能是灯管,可以用手电筒试试
发表于 2016-8-16 15:48:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用测试灯管的试下,然后看下高压的条件正常吗》、
发表于 2016-8-17 21:54:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
常亮蓝灯  那是正常的    用强光手电 照显示器 估计是暗屏
发表于 2016-8-18 04:56:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
蓝灯一般信号过来的 主要查背光电路
发表于 2016-8-18 11:35:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
高压部分或者灯管,灯管的可能性最大
