查看: 1257|回复: 7
联想b465c二修机
发表于 2016-8-15 10:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接到了台联想B465C   拆开一看   是台二修机,  看一下战场发现上家动过BIOS  和cpu芯片
而且cpu芯片是没有焊好的,只是放在位置上,脚上焊锡都没有
也不知道是上家没修好还是报价太高,客户不修的,这样也这个芯片是不能用了
先换了再说,芯片型号:6265a  手上没有这个芯片  看了一下论坛6265c可以代换
几分钟过后芯片换好了,上电没有反映待机电流都没有,公共点也没有,发现上家把
vpf1这个保险弄坏了  ,这个好办。直连
再上电,完了,大短 把cpu芯片也挂了,哎再换吧,量了一下发现cpu的上管也挂了,料板走起
三除二下把管子换了,这一次有待机了,触发,电流到0.45停了,这个时候有骂人的想法,还有完没完
仔细想想上家cpu芯片弄成那样cpu说不定也挂了,换个u试试吧。这次看到希望电流跑工跑,亮机了
维修就到这里结束了
这行情赚钱不容易价格报高了客户不修,报低了自己活不了。
发表于 2016-8-15 11:20:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个还好搞,没有动的太多
发表于 2016-8-15 11:31:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是啊,现在活不好干
发表于 2016-8-15 11:52:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
还好。上家做的手脚不大。。
是啊,还好,可能是报价太高了  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:23
发表于 2016-8-15 11:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
良心上家啊  没有搞出什么事情出来
发表于 2016-8-15 12:05:53 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
CPU挂了,成本高了
发表于 2016-8-15 15:23:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
H55 发表于 2016-8-15 11:52
还好。上家做的手脚不大。。
是啊,还好,可能是报价太高了
发表于 2016-8-15 15:38:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主有思想。厉害
