查看: 2663|回复: 15
联想c325r2全部USB不能用
发表于 2016-8-15 00:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接同行一台联想C325R2的一体机一台。告知开机一切正常。就是USB不能用。拆机吧。把USB阻值打了一遍。供电都正常。怪了。原来有备份BIOS。刷了也是一样。关机后准备再仔细测下。发现主板很烫手。桥烫的厉害。不要想了。换掉。USB能用。交给了客户。谁知道过了一天又回来了。这次干脆不亮机。看到返修心里有点不想搞。没有办法。把原来的BIOS刷进去。OK
发表于 2016-8-15 14:58:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
过了一天,BIOS就坏了,, 点也很背呀
发表于 2016-8-15 15:01:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换pch是要刷bios的
发表于 2016-8-15 18:09:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换新桥,要刷BIos的。
发表于 2016-8-15 22:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些板子换桥后是要刷bios  备份的最好不要用  要刷没上过机的
哪里能找到没上过机的BIOS  详情 回复 发表于 2016-8-21 19:04
发表于 2016-8-21 17:30:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是bios里面关了usb
发表于 2016-8-21 19:04:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哪里能找到没上过机的BIOS
论坛有人会发原厂或者合成的 就是所谓没上过机的 实在没有可以网上买  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:25
发表于 2016-8-21 22:01:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应该之前不是BIOS里把SUB关了,因为桥烫换了才好的,当然换玩应顺便刷BIOS!
发表于 2016-8-22 10:25:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
FEIHONG1 发表于 2016-8-21 19:04
哪里能找到没上过机的BIOS
明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-22 12:01
发表于 2016-8-22 12:01:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
明白了,谢谢
不用 相互学习。。。  详情 回复 发表于 2016-8-23 14:00
发表于 2016-8-22 12:30:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。牛逼
发表于 2016-8-22 12:50:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-23 14:00:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用      相互学习。。。
发表于 2016-8-23 14:17:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
请问热带风光返还给
发表于 2016-8-23 14:18:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
uuu据韩国好好看看姥姥看
发表于 2016-8-23 14:25:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换桥后不用刷BIOS USB都能用了,用一天不亮机居然刷BIOS好了,这还真奇怪,学习了,下次遇到换桥的不管好不好先刷个BIOS
