查看: 2275|回复: 6
宏基MS2332 版号 JE43-CP-10277 故障待机偏大触发掉电
发表于 2016-8-14 21:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
在看天空城最精彩的片段 你们懂的 一客户拿个充电器过来说有这接口的充电器有没有  果断说有 看要原装的还是水的  客户接受原装的80元大洋到手了 还没有等我看完那个情节 客户又过来了说充电器还是不行 电脑开不了机 不对充电器好的  我叫他拿本本过来 插上可调我的个神啊  待机0.09 触发0.10或 0.14 问了客户一通他还是不说真话 不管他了 送钱来了 报价200大洋开修 叫徒弟把机三两下干下来了 0.09电流依照经验待机芯片肯定会发汤  VIN 16脚公共点电压19V 果断量3脚REF 基准电压 0.5v  不正常阿 正常为2V  心里暗喜 200元那么快到手了 待机芯片型号是EQ=DM 果断换上去  待机0.01 正常产生3V5V 开机电流1.2 到1.4 到1.58  不显示  这电流应该显示了啊  换了内存还是一样  这电流应该跑马了  这时间经验马上来了 以前修过好多这样的机 刷BIOS 就好了  结果一刷BIOS亮机  此机修复 全凭经验  今天比较有空看【迅维】的分快用完了 而且越来越贵 伤不起啊  分享一点经验给大家  希望大家帮忙加点分啊 后面客户说的真话是这样  充电器坏了 刚好他有个联想的充电器就把线充电头剪断接起来 估计是接反了 待机出来为什么不开机 机器放了一年没有用 BIOS 坏也很正常  就是客户不说真话 就靠经验快速秒杀  大家给点分啊
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
LFB369825585 + 2 辛苦了
511063254 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-14 22:02:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也修过这样的一台,同样的故障
发表于 2016-8-14 22:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上还有两台4750G的在修,这个机子 喜欢来跳7个色彩,换桥就好
发表于 2016-8-14 23:02:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经验不错楼主运气也不错
发表于 2016-8-29 12:27:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵呵 只要是维修多知道啊  经验可以秒杀百分之九十的机啊
发表于 2016-8-29 12:28:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验是时间磨练出来的  哈哈哈哈
发表于 2016-8-29 12:28:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上的天天都有新的机器,没有那么经验, 原理挺重要的
