查看: 4256|回复: 25
宏基ACER V3-551G LA-8331P 1.0 8显存的 开机能显示,就是屏闪!!
发表于 2016-8-14 14:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
宏基ACER V3-551G LA-8331P REV:1.0  AMD芯片组 8显存的  EC是KB9012QF A3开机能显示,就是屏闪!!就是好像内接外接切换一样的那个瞬间一样,很快的一亮一黑 显示画面是正常的。查下了屏供 电 19V  3.3V  背光开启和亮度都 是3.3V不跳动,。  屏是156中厚LED屏 30针接口1366*768的  这种屏没法找。要么买一块来试,但是买来不是屏就亏了。感觉主板上问题 ,开关板上的休眠管子也拆掉了也不行。。加焊显卡也不行、外接是好的。好怪的板子啊。有一样的现象的吗??
发表于 2016-8-14 14:30:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是进系统闪还是一开机就闪屏啊?
发表于 2016-8-14 14:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子不好修哦
发表于 2016-8-14 14:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到一个
发表于 2016-8-14 14:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是屏的问题
发表于 2016-8-14 14:34:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你看下是背光在闪,还是内屏在闪,这个很重要了,如果背光闪,就改一个上去,如果内屏闪,实在没办法测试的话,买个内屏回来测试一下,如果不行再退回去,亏点运费咯。
发表于 2016-8-14 14:35:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换个屏先试试
发表于 2016-8-14 14:42:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  换屏先把  买回来不是屏的问题都可以把屏放着的
发表于 2016-8-14 14:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不能排除屏 别的都是浪费时间。。
发表于 2016-8-14 15:01:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一黑一亮查屏幕3.3是不是缺失
发表于 2016-8-14 15:16:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
屏的问题吧。。换个屏试一下
发表于 2016-8-14 15:37:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你隔壁同行 借一张 屏幕来测试 就晓得是不是屏幕的问题吧
发表于 2016-8-14 15:56:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LID信号引起的吧
发表于 2016-8-14 17:21:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhewenti 恐怕不好修
发表于 2016-8-14 17:41:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是换个屏试试吧
发表于 2016-8-15 07:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机LOGO就闪屏,昨天找到 了一个140LED 30针的屏换上去就可以了。。订了一个屏
发表于 2016-8-15 09:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉可以改集显啊,或者楼主此机器的屏幕可以用14寸
发表于 2016-8-15 10:59:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
30针小口的屏不是常用,找一样接口的来试能确认是屏坏了客户愿意修就订货
发表于 2016-8-15 11:01:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
屏线 吧   换个试试
发表于 2016-8-15 11:11:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
首先排除屏,在看看屏线
