- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-10
- 精华
说白了,这个卡一直自用,有一日突然花屏显示异常,重启后好了一回又开始了,接着又重启几次后无显示了。由于没有什么游戏玩,这个丢置好几个月,用上二奶卡。
这个月游戏界发生了件大事,古墓丽影终于被破了,而且破得相当切底,所谓最强加密技术就这样被搞了。那我也开始要动工搞好我的游戏主力卡来玩一把。
废话太多了,但是这就是我修卡的动力。
步骤1:测金手指地址线,正常
步骤2:检查掉件或原件有无物理损坏,说起掉件其实自用的好清楚,用着自然坏了一般不是掉件引起的,而是有原件坏了才对,结果发现问题了。贴片电容爆了
完整的步骤不是这样的,这里只是图个方便,论坛里有完整的检修显卡无显示的方法,自己查吧。
找块板料卡换上一样的,上级测试好了,跑了下分,正常,接着等下完游戏来试试^_^。
提一下拆件技巧,这个电容用风枪吹了N久都不动,又不想提高温度把其他好的件吹坏(这里是以防万一),就用了电烙铁助热,一边吹,一边用电烙铁加热,好快就拆了。
