查看: 1256|回复: 3
新手显卡简单维修一例,七彩虹GTX460 1G 无显维修【发错版块了,麻烦帮手删了】
发表于 2016-8-13 22:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经发到其他版块,麻烦把这删了吧,谢谢
说白了,这个卡一直自用,有一日突然花屏显示异常,重启后好了一回又开始了,接着又重启几次后无显示了。由于没有什么游戏玩,这个丢置好几个月,用上二奶卡。
这个月游戏界发生了件大事,古墓丽影终于被破了,而且破得相当切底,所谓最强加密技术就这样被搞了。那我也开始要动工搞好我的游戏主力卡来玩一把。
废话太多了,但是这就是我修卡的动力。
步骤1:测金手指地址线,正常
步骤2:检查掉件或原件有无物理损坏,说起掉件其实自用的好清楚,用着自然坏了一般不是掉件引起的,而是有原件坏了才对,结果发现问题了。贴片电容爆了
完整的步骤不是这样的,这里只是图个方便,论坛里有完整的检修显卡无显示的方法,自己查吧。
找块板料卡换上一样的,上级测试好了,跑了下分,正常,接着等下完游戏来试试^_^。
提一下拆件技巧,这个电容用风枪吹了N久都不动,又不想提高温度把其他好的件吹坏(这里是以防万一),就用了电烙铁助热,一边吹,一边用电烙铁加热,好快就拆了。
发表于 2016-8-14 11:07:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种电容很好取啊
发表于 2016-8-15 18:11:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是秒杀,捡便宜啊
发表于 2016-9-13 23:56:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是秒杀,捡便宜啊
