查看: 3084|回复: 13
Z501不过保隔
发表于 2016-8-13 20:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拆机检查外观正常,测各电感阻值正常,通电公共点无电压。最终锁定在PQ302 G级高电平无法导通。 反推,ACON为高电平PQ307B导通拉低PQ302 G级。ACON为高那么PACIN必须为高,实测为低电平。PACIN受控于ACPRN ,ACPRN应为低电平,实测ACPRN有4.38v不正常。ACPRN来自于充电芯片5pin, 供电1pin19v正常,6pinACDET2.74v正常,更换充电芯片无果。更换PR307依旧。断开PR307公共点电压有17v,3,5v也正常产生,开机3,5v瞬间被拉低再恢复。现无思路,求高位路过高手解答
发表于 2016-8-13 21:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个保护隔离都修不好其他估计你只能修修简单的
你要么说出来。要么闭嘴  详情 回复 发表于 2016-8-30 18:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-13 21:06:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查下ACOFF,应该是比较器出来的吧
发表于 2016-8-13 21:08:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该后极有短路,典型的仁宝点火回路
发表于 2016-8-13 21:15:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感觉你测的6脚ACDET电压高了,一般是2
发表于 2016-8-13 21:15:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般是2.5V多D.
发表于 2016-8-13 21:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计还是有短路,只是没找到
发表于 2016-8-13 21:27:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
期待楼主分享最终结果
发表于 2016-8-13 21:33:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可能后级有短路,仁宝的点火回路,先发出一组供电探测后级是否短路,有短路电压过不去的,遇到这个情况,直接查后级,烧鸡,否则很容易绕晕的。
发表于 2016-8-13 21:38:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板电池放电 试过吗
发表于 2016-8-14 21:09:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题估计解决了,还是充电芯片的问题,再换一个好了
发表于 2016-8-30 18:29:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你要么说出来。要么闭嘴
发表于 2016-8-30 18:41:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该还是充放电这一块
发表于 2016-8-30 20:03:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是充电芯片问题,再换一个好了,不过充电只能充到百分之五十几就冲不上去了,不知道是上面问题,没管了直接交货说他电池有问题
