查看: 5970|回复: 55
[机械硬盘]
问个很low的问题
发表于 2016-8-13 20:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-8-14 12:04:37 | 显示全部楼层 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
去掉直接上电就可以
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
陪妳等雨停 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-13 20:38:06 | 显示全部楼层 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这是硬盘上的二极管吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
陪妳等雨停 + 1
发表于 2016-8-13 21:03:01 | 显示全部楼层 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
后继可能短路了
发表于 2016-8-14 09:19:56 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
直接换就OK了
发表于 2016-8-14 10:12:04 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
稳压二极管坏了
发表于 2016-8-14 11:35:41 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
用表测试一下没短路 直接在废盘上找一个一样的换上
发表于 2016-8-14 11:44:35 | 显示全部楼层 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
旧硬盘拆一个 换就可以了,先检查下后继有没短路
发表于 2016-8-14 11:48:58 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-8-14 17:17:26 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
可以不用上 直接插电就好了
发表于 2016-8-14 17:18:21 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
硬盘上面有两个保护二极管 一个5v的 一个12v的 针对坏电源起到过流过压保护作用的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
陪妳等雨停 + 1
发表于 2016-8-14 18:42:10 | 显示全部楼层 来自: 河北承德 来自 河北承德
我看,换上也够呛。烧的很厉害。
发表于 2016-8-14 19:22:28 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
感谢各位 已经解决  在笔记本主板找了个 替换了    非常感谢
发表于 2016-8-14 19:44:55 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
可以换的,没事,
发表于 2016-8-14 20:08:39 | 显示全部楼层 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
直接在废盘上找一个一样的换上
发表于 2016-8-14 21:45:29 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
过压保护二极管,专门防止电压过高用的
发表于 2016-8-15 08:44:07 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是后面有短路的地方啊
发表于 2016-8-15 09:24:03 | 显示全部楼层 来自: 山西 来自 山西
去掉直接上电就可以
发表于 2016-8-15 09:44:14 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看像是稳压用的二极管.
发表于 2016-8-15 10:16:56 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
旧盘拆不就行了???????
