查看: 1225|回复: 5
intel 915花屏
发表于 2009-4-1 18:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
intel915主板走到winxp画面时就花屏,不知是何原因?测电压都正常,接外显也是花屏。花屏时还死机。
发表于 2009-4-1 19:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查内存的REF电压!
发表于 2009-4-1 19:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很有可能的!
发表于 2009-5-28 22:13:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是自带的显卡,内存的REF电压都正常。
发表于 2009-5-28 23:04:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
北桥问题多了
发表于 2009-5-28 23:09:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该是北桥了   独立显卡是北桥的管理   集成显卡集成在北桥里面
   你运气正好啊   我遇到的集成花加张独立  就OK了   你加独立也花
   加焊NB 不行换桥
   可以用示波器 打下  三基色的波形看看  就知道 了
