查看: 3204|回复: 13
754主板上网自动重启
发表于 2009-4-1 17:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这块板 只要插上网线上网,就自动重启,不插网线上网就没有任何问题。
这是什么情况呢?
主板型号:MSI MS-7144 VER:1
网卡芯片:RTL8201CL
I/O芯片是W83627THG
南桥:VT8237
集成网卡,上网就重启 ,与无线网卡无关。因为我没有无线网卡测试过。
可以排除系统问题,我换过3种系统。
我想问,网卡芯片坏,会引起这种情况吗?
会不会是I/O坏呢?
这问题叫你问的,一无板型号,二无特征具体描述,是独立网卡还是集成?三是描述混乱,不插网线没问题?无线网卡??
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
十万个V什么 -6 老会员了,还烦这种低级错误
发表于 2009-4-1 18:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么网卡芯片?
发表于 2009-4-1 18:03:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重作一下看看,排除软件问题!~
换网卡试一下
什么型号主板,什么芯片组?若是原装机上的主板,是不是和其它的设备冲突比如说1394之类
发表于 2009-4-1 18:14:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是你的网卡坏了,先换块外置的试试
发表于 2009-4-1 22:27:08 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
先作个系统,再换个网卡试试
发表于 2009-4-2 00:29:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也可能是BIOS设置问题  放下电再说   或是网卡坏了也有可能
发表于 2009-4-2 04:30:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
有试过自己加块独立网卡测试的吗。?
发表于 2009-4-2 08:41:15 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
会不会是中了什么病毒???上网就会重启,貌似冲击波或者震荡波.
如果是硬件问题,考虑网卡供电、插槽方面的问题。
发表于 2009-4-2 08:48:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
在BIOS把集成网卡关闭,换一个新的网卡,在不行就把网卡芯片吹掉
发表于 2009-4-2 08:53:15 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我也碰到过类似的问题,好像是换了个独立网卡就解决了,不知道高手们怎么解决这个问题
发表于 2009-4-2 09:45:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有让人骂过,网卡随便插张就可以了,不行就USB网卡
发表于 2009-4-2 12:43:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修过同样的故障,BIOS禁掉所有COM和并口有机可以正常;换网卡也正常
发表于 2009-4-2 14:31:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换网卡是是吧~
发表于 2009-4-2 18:55:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换网卡看看后呢
