查看: 1211|回复: 3
Z460腐蚀引起待机电流偏低
发表于 2016-8-13 12:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
      Z460腐蚀引起待机电流偏低,无待机电压。测得待机芯片LOD短路,换了还是无电压。找图纸看最后修好了。看似简单也花了我2个多小时啊。下面附图碰到可以先查这两个位置。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
小白不懂 + 2
多多 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-13 12:08:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电流偏低,一般都是 二级电压没出来
发表于 2016-8-13 12:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错···查的仔细····
发表于 2016-8-13 12:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀才就像怀孕,时间久了。。。
