楼主: small
接到一个DEll的本本。现在机器暗屏。大神帮我分析一下。
发表于 2016-8-13 14:17:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
要是飞线,JEDP接口的多少脚飞线哦。
还有前面的信号是不是可以断开哦
发表于 2016-8-13 14:23:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏上面 2 3 4 36 脚 要有3.3V,,,38 39 40 要有19V 。。。如果没有 测主板 电路。。
发表于 2016-8-13 14:31:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
25,36,37都要有3.3V,40要有19V
发表于 2016-8-13 14:32:16 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
看下是高压问题,还是灯管。还想电压没到。
发表于 2016-8-13 14:33:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
飞根试试不就行了,又不会坏
发表于 2016-8-13 14:37:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下EN 的位置是否有3.3
发表于 2016-8-13 14:41:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏暗查下逻辑板上的VGH是否偏低,正常是-6V
发表于 2016-8-13 14:42:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种问题修液晶显示器的都能修好它
发表于 2016-8-13 14:42:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不可以吧。应该是条件不满足。我认为只要不是断线。最好不要飞
发表于 2016-8-13 14:47:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器是EDP接口的屏啊,EDID读不正常也不行
发表于 2016-8-13 14:49:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主这是lcd老机器吧,查查高压板和灯管
发表于 2016-8-13 14:55:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
供电 EN 亮度调节
发表于 2016-8-13 15:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接飞根线,能用就可以了,找源头太难
发表于 2016-8-13 15:14:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,个人建议你去实地学习一下
发表于 2016-8-13 15:14:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
第5代CPU的。CPU板载的,
按着键盘”D“键开机可测屏是否正常。正常的话会出现红、绿、蓝等画面。 39、40pin是19V供电 37pin是屏开启要3.3V 36pin是屏背光调节信号0.*V到3.3V都正常。 24、25pin是3.3V屏供电 其他信号因为有图像就不用查  详情 回复 发表于 2016-8-14 08:58
发表于 2016-8-13 15:25:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
DELL 好像屏坏的很多
发表于 2016-8-13 15:27:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个 屏试试啊。
发表于 2016-8-13 15:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟,当务之急是要先拿一块好屏装上去看看是否暗屏,先判断出来是屏的问题还是主板的问题,你这样直接修主板万一是屏坏了呢
发表于 2016-8-13 15:31:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个屏试下吧,,在屏电路板下也有,标示的,
发表于 2016-8-13 15:34:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啊啊啊啊  看到是戴尔我就笑了 还是板载CPU 机器也是超薄的吧  直接拆屏看下那个LED排线 折的地方很容易断 遇到几个了 都是戴尔机器 首先还是先排除屏导致暗屏的 换块屏简单直接方便 不行再来拆机查条件
