查看: 2491|回复: 17
电脑电源
发表于 2016-8-13 11:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
电脑电源紫色线只有3.5v正常吗?
发表于 2016-8-13 11:54:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
指定不对,是5V
你好,是不是所有电源紫色线都是5v?  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:45
发表于 2016-8-13 12:04:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
紫色是给sata供电的吧,
紫色线是给电脑主板待机电路供电的  详情 回复 发表于 2016-9-5 15:49
发表于 2016-8-13 12:05:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
待机电压是5V,,,,
发表于 2016-8-13 14:45:30 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
你好,是不是所有电源紫色线都是5v?
都是5V,,,  详情 回复 发表于 2016-8-13 15:41
发表于 2016-8-13 14:45:49 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
维修公司 发表于 2016-8-13 12:05
待机电压是5V,,,,
你好,是不是所有电源紫色线都是5v?
是的 5VSB 就是5V  详情 回复 发表于 2016-8-13 15:18
发表于 2016-8-13 15:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lin-168 发表于 2016-8-13 14:45
你好,是不是所有电源紫色线都是5v?
是的 5VSB 就是5V
发表于 2016-8-13 15:41:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你好,是不是所有电源紫色线都是5v?
都是5V,,,
发表于 2016-9-5 13:53:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
紫色的线必需是5伏,绿色的线可以是3.5伏。
这个我没深入研究过(可能因为机子设计不一样), 但我修的一个杂牌(手上有3个是同一个厂家,同一款机型)就只有1个电源不是这样的, 开始待机状态下是3.6V多一点,后面自己上升到4.2V,同时紫线也缓慢升高(  详情 回复 发表于 2016-9-5 15:58
发表于 2016-9-5 15:49:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
bluesky1314 发表于 2016-8-13 12:04
紫色是给sata供电的吧,
紫色线是给电脑主板待机电路供电的
发表于 2016-9-5 15:58:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开始待机状态下是3.6V多一点,后面自己上升到4.2V,同时紫线也缓慢升高(最高5.6V),我认为有问题,直接换相关的电容,换好后重新通电,通好电的瞬间,再次测量绿线的待机电压,直接5V,同时紫线也稳定了。
输出电压偏低一般都是电容有问题。  详情 回复 发表于 2016-9-5 16:56
发表于 2016-9-5 16:56:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
但我修的一个杂牌(手上有3个是同一个厂家,同一款 ...
输出电压偏低一般都是电容有问题。
发表于 2016-9-6 00:00:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
snakezjp 发表于 2016-9-5 16:56
输出电压偏低一般都是电容有问题。
这个赞同,绝大部分是这样的,极少数是电阻变值了
发表于 2016-9-6 07:23:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找一块好的测试下一不久知道了,这问题问的好。
发表于 2016-9-6 09:00:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
需要5v,正负10%
发表于 2016-9-6 09:59:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机都是5V的,一般5.2左右正常的,我也是修了不少的,看了都是这样子的!
发表于 2016-9-6 09:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-9-6 09:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
