查看: 909|回复: 4
dell5420 开不了机
发表于 2016-8-13 11:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
待机正常     触发电流上到0.3左右      有时候上到0。6      有时候有显示
发表于 2016-8-13 11:44:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修主板,0.3时候什么电压没出
发表于 2016-8-13 13:34:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊下南桥
发表于 2016-8-26 10:04:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
怎么样 ??
发表于 2016-8-26 10:07:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况 直接把南桥拆下来重置装上看
