查看: 4173|回复: 29
[飞利浦]
电源板改电源板
发表于 2016-8-13 09:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
一台飞利浦的显示器电源板烧了,手上没有一样的电源板,想用其他机器的电源板改个进去。需要注意什么。怎么改。我是小白。
发表于 2016-8-13 10:52:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
改的板电压要差不多,
发表于 2016-8-13 11:58:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电压接对,控制信号接对
发表于 2016-8-13 12:31:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果不太懂 还是建议某宝买有一样的换
发表于 2016-8-13 12:44:50 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你要看看换板电压接对吗!
发表于 2016-8-13 17:39:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
改板子很容易的
如果没有原理基础也不行的  详情 回复 发表于 2016-8-18 19:00
发表于 2016-8-13 18:04:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板需要什么电压,就从电源板接过来
发表于 2016-8-13 18:36:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
驱动板一般就是5V、地、开关、亮度信号,找到接上就行了。
发表于 2016-8-13 18:56:26 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
提供的信息太少了!
一般来说,LCD的显示器,开关电源有12V 5V两组输出。
5V供驱动板、屏电路。
12V供高压板。
控制背光的是ON/OFF信号
调节亮度的是ADJ或BRT
其它的没什么好说了。
发表于 2016-8-13 20:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用通用模块。
发表于 2016-8-13 23:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说的非常好,可是就是不知道哪条线接什么
板子上如果没标注就需要通电测量啦,有的板子上有标注就省事了  详情 回复 发表于 2016-8-14 14:29
发表于 2016-8-14 09:11:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
改板容易,安装麻烦,所以我后来都是买原装板,现在原装板太便宜了
发表于 2016-8-14 10:10:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
供电和控制飞对就行
发表于 2016-8-14 10:40:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
供电 控制 接地
发表于 2016-8-14 11:08:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该电源是差不多的
发表于 2016-8-14 14:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-8-14 15:36:32 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
电源板烧的直接修就好了啊,何必换班呢,又不是高压板,懒得修就换!
发表于 2016-8-16 12:35:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电压要对,控制信号都要对
发表于 2016-8-17 10:29:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
12V 5V看好弄清楚就行
发表于 2016-8-18 05:33:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大小合适  电压差不多 就行
