查看: 1333|回复: 0
G31-M7 TE VER6.7,触发循环重启无显示,跑乱码并挡D0,D4,40等。
发表于 2016-8-12 18:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
入手一块G31主板,板号G31-M7 TE VER6.7,故障现象为触发后不停重启,跑乱码并且每次挡的代码不一样。
本着先易后难的原则,测量内存供电有1.83V电压,应该正常,换掉好的测试内存可以开机,并顺利进行系统,以为修好,但是不到两分钟,刚进桌面不久又重新启动,但是可以触发并开机显示,就是循环重启。触摸CPU温度正常,南桥的测试也不热,查看I/O芯片及各供电芯片周围,没有异常现象。
查得资料该主板的BIOS有坏的案例,而且有的同行将它定性为通病,于是决定刷写BIOS,上论坛找个6.7版本的刷上去开机,结果又无显示了,刷回原来的BIOS,可以触发显示,但是故障依旧,循环重启,而且进CMOS或进PE系统都会重启,泥玛,难道论坛的BIOS是坏的,于是另下一个6.8版的刷上去也不行,涛声依旧。
没有耐心了,决定最后再找一个BIOS,如果不行就另找图纸仔细查,这次找到的是一个6.3版的BIOS,刷写上去后,开机正常跑码了,而且正常进系统了,没有重启,5分钟后还未重启,半个小时后仍未重启,2个小时后也正常,测试看视频及游戏也正常,没有重启了,至此机器修复了。
给兄弟们奉上可以顺利亮机的BIOS,论坛有些BIOS资料不可用呀,这种问题不知大家有什么看法,欢迎交流。
G31-M7 TE VER 6.3(映泰G31主板6.7版可刷此BIOS).rar (390.35 KB, 下载次数: 24)
