查看: 1346|回复: 15
顺利搞定联想B4603分钟后掉电问题
发表于 2016-8-12 18:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
这个机器不管是进PE系统还正常系统均是,过个大概3分钟掉电,拆机手摸散热模组,掉电时候没有出现烫手现象,这个说明不是散热造成的掉电,一般的思路是用示波器检测各个供电的波形,HWPG信号等实测发现是U45的3、5V电感很明显波形有毛刺不稳定,观察发现是13脚的19V电压不稳定,原来是R376电阻有轻微腐蚀,清洁后发现是已经一脚空焊了,更换后顺利搞定!在此把图纸呈上! 联想B460.pdf (1.54 MB, 下载次数: 3)
发表于 2016-8-12 18:19:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最好是把具体维修思路说出来
发表于 2016-8-12 18:24:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待大神到来了
发表于 2016-8-12 19:35:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
虽然简单  但是需要经验啊
发表于 2016-8-12 19:39:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
观察仔细点都能看出来吧 有腐蚀
发表于 2016-8-12 20:30:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,这个是个通病来的,不定时掉电查这个!
发表于 2016-8-12 20:32:16 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
不错 够细心
发表于 2016-8-12 21:24:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
属于易出问题的故障点
发表于 2016-8-12 21:39:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
送钱的机器啊
发表于 2016-8-12 22:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题是经常有的。维修时候要注意
发表于 2016-8-13 07:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启信号不稳定,用万用表不一定看的到
发表于 2016-8-13 07:51:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
两电阻.都常坏.
发表于 2016-8-13 08:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那块小海绵的功劳
估计是,呵呵  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:40
发表于 2016-8-13 09:40:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
hsgg 发表于 2016-8-13 08:12
那块小海绵的功劳
估计是,呵呵
发表于 2016-8-13 09:45:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主细心,要是我3 5V有毛剌肯定在输出端搞老半天
发表于 2016-8-13 11:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病哦,拆机第一眼就会看看那里什么情况
