查看: 3795|回复: 23
B470不触发非通病维修
发表于 2016-8-12 17:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
B470不触发非通病维修
今天上午来一台客户机,B470不触发,呵呵,拿到之后就迅维网跑了一圈,说这个机器不触发bios坏的多,不会捡到宝了吧,看完就拆机,拿下主板在迅维下了一个bios 刷上,可以开第一次,什么鬼,第二次就开不了了,难道是biso不好,就在网上对着板号下载了一个bios在次刷上,还是可以开第一次,哎,我的分啊!就这样消失了,亏大的了。发个小帖子赚回来赛,打开图纸慢慢的查吧!EC的待机全部都是正常的不要不要的。按下开机键,ec开机脚拉低,但是ec到桥的开机脚不拉低,什么鬼。南桥的RTC供电也有,32.768那个小东东也有电压差,慢慢的测量啊!一个一个信号的看啊!再次测试RTC_RST#的时候。看到下面有一个PCH_INTVRMEN这个信号,顺便测量了一下 ,只有2v,有点低的了,这个信号应该是3V左右才正常吧!烤鸡,干桥,完美亮机 。BIOS就不上传了,有。        还有一个就是我修到一个G585的机器,显卡坏了,我手里没有那个216-0774207看到帖子里216-0774009可能通用,我手里刚好有这个显卡,就换了一个上去,装上是可以亮机,但是装不上显卡驱动,所以又换一个一样的显卡才有用的了,这个型号可能不能用这个显卡把。 发帖不易,加分啊!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐童淘 + 2
发表于 2016-8-12 18:32:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那不是桥的问题了吗
发表于 2016-8-12 19:02:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是加焊好的,还是换好的?
换 一般都是换 这种桥多的很  详情 回复 发表于 2016-8-12 19:31
发表于 2016-8-12 19:08:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
RTC坏哦,很少
发表于 2016-8-12 19:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
★牛气冲天★ 发表于 2016-8-12 19:02
是加焊好的,还是换好的?
换   一般都是换    这种桥多的很
发表于 2016-8-12 19:32:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
这个信号是能影响开机
发表于 2016-8-12 19:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那不是桥的问题了吗
发表于 2016-8-12 21:30:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不同芯片代换 有些板代换成功不代表就使用于所有
发表于 2016-8-12 22:24:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢大神分享维修经验
发表于 2016-8-12 22:56:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是桥坏的多
发表于 2016-8-12 22:57:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下桥应该也可以吧?  换难植株
发表于 2016-8-12 23:14:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜楼主啊,ATI显卡,我是不敢去换了,谋谋的说是全新做上去花屏的已经N次了,已放弃更换ATI显卡了,
发表于 2016-8-12 23:15:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个问题是桥虚焊,导致INTVRMEN不能被电池电压上拉,桥就不能开启桥内部的1.05V的待机电压
发表于 2016-8-13 08:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计楼主用风枪吹BIOS烤到桥了,所以加焊一下应该能好
发表于 2016-8-13 08:44:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没看明白什么意思
发表于 2016-8-13 08:48:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不是通病慢慢修
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-8-13 09:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害啊楼主
发表于 2016-8-13 10:29:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主的技术还是不错的,这种问题得细心去找啊
发表于 2016-8-13 11:47:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这桥坏得多,还好成本不是太高
