查看: 1833|回复: 13
请大神帮忙解释一下
发表于 2016-8-12 16:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
闲着没事,修台17寸显示器,故障现象是开机正常点亮,一会就灭,指示灯正常,没有背光,不是高压灯管的问题。仔细观察,电源板5V输出连着一个R22F电阻炸了,此电阻一端连5V一端接地,不明白这个电阻为什么要放在这里,那么小的电阻直接不就5V短路了吗?这个电阻炸了,是不是说明后面驱动板有短路的地方?
发表于 2016-8-12 17:12:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
在电源里也有这种接法,同求大师高见。
发表于 2016-8-12 17:21:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看错了,旁边还有个R21F   阻值是1002  R22F炸了只能看到22
发表于 2016-8-12 17:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网上找不到一样的电源板,这个炸了的电阻是不是1022呢?
杂牌电源板常见 主要目的好像是稳压  详情 回复 发表于 2016-8-12 18:01
发表于 2016-8-12 18:01:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
杂牌电源板常见 主要目的好像是稳压
会员95661 该用户已被删除
6#
发表于 2016-8-12 18:44:36 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
先把光耦换了,那个电阻先不管,不连接驱动板,通电测5V是否正常,正常的话,那个电阻不装应该没问题,担心不安全的话,和位号R21F同参数的电阻装上试机看看情况
发表于 2016-8-12 19:01:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个好解释,就是负载电阻,你拆开ATX电源看看,都有的,在空载的时候,给电源当负载用。
付哥给出标准答案了  详情 回复 发表于 2016-8-14 14:17
发表于 2016-8-13 16:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
杂牌电源板常见 主要目的好像是稳压
发表于 2016-8-13 20:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意,楼上说法,是负载电阻,找个同样的代换上去。
发表于 2016-8-13 20:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
觉得和R21F  同参数。
发表于 2016-8-14 11:44:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
原来是做负载用的啊
发表于 2016-8-14 14:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
付哥给出标准答案了
发表于 2016-8-14 18:26:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那个你可以找一个同样的换上去看看
发表于 2016-8-14 22:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
原来是做负载用的啊,还真没注意过
