查看: 3276|回复: 10
联想Y470 短路到无CPU供电维修
发表于 2016-8-12 15:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  通电大电流,断电拆机,打对地阻值,发现公共点对地阻值为0,其他电感无明显短路现象。用烧机法发现PQ501、PQ502巨烫,拆之,公共点对地阻值恢复正常。更换PQ501、PQ502,触发电流为0.24A,时不时还有大电流现象。根据时序,测量PL501发现无电压,这里猜想或者是PU501本身芯片损坏,或者是PU501工作条件不满足,或者是后级有短路拉低。大致测了一下发现PU501工作条件基本满足,测量PL501对地阻值为13,略低。再次使用烧机法,触摸发现PC506略烫,更换。再次触发电流上升到0.35A,过会会掉电,可以反复触发,再没有出现大电流现象。
  一看电流就觉得是CPU供电未出,经测量果然如此。CPU供电芯片为ISL95831,取下24pin连接的电阻PR943,CPU电压出来了,为1.1V。由此可以判断出CPU供电芯片出问题的可能性不大。只能根据时序来查故障,测量发现PM_DRAM_PWRGD为0.5V,H_CPUPWRGD为0V。
发表于 2016-8-12 15:58:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像没写完
一不注意就点到发表了,后续内容在回复中已经补上。  详情 回复 发表于 2016-8-12 16:08
发表于 2016-8-12 16:05:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像没写完
发表于 2016-8-12 16:06:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
PM_DRAM_PWRGD为PCH发出,初步怀疑PCH有问题。同时测量发现Y2为起振,同时R171电阻一边为1.05V,一边为0.5V,应该是平台拉低了。根据以上几种情况决定更换PCH。更换PCH后,触发电流上升为1.14A左右,上内存跑码亮机。
发表于 2016-8-12 16:08:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2016-8-12 16:11:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了吗。。
发表于 2016-8-12 16:23:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
分两次写完,是本帖的一大特色,呵呵
发表于 2016-8-12 16:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看着有点乱,
发表于 2016-8-12 16:26:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,触摸大法
发表于 2016-8-12 16:40:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好经验
发表于 2016-8-13 16:13:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
最好上图片看看
