查看: 8022|回复: 16
苹果一体机A1419 820-3478暗屏修复并指正论坛的一些错误思路望大家积极讨论
发表于 2016-8-12 14:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
半月前接到同行的一台苹果一体机暗屏故障,对于苹果机子大家都知道,没图纸没点位是不行的,找到了图纸没点位,最后在论坛里找了一哥们给的点位,再次谢谢论坛,打开图纸 先看F8300的电压12V正常,再测Q8370的S级无电压,看到这里大家一般都明白了一定是先查它的G级对不对,我在论坛看过和此内容相关的有一篇文章,大家了已搜下苹果一体机可以查到,由于我也对苹果的电路设计也是似懂非懂, 只好按照论坛大神的方法检测U8370的工作条件,4脚要输出电压来导通Q8372,这样Q8370可以得到控制导通,得到PP12V_S0_BLC_VINP电压,如果是这个思路就错了,我按着这思路一路走到死胡同,而且在论坛也求助过没有有效结果,今天之所以发这篇文章出来,是想大家都是同行,多讨论多提高多研究为目的,我都是自学的,看了很多资料,也是爱好,希望大神们指点和纠正,刚说过上面的思路是错误的看下图  从此处可以看出U8320的1脚必须要是低电平,实测是3.8V不正常,其实PP12V_S0_BLC_VINP这个电压没出来它当然是输出高电平啊,所以关键的地方和思路不是这个方向,其实啊关键在这里, 还有一路才是重点Q8371,经测量Q8371的S级12V,G级11.8v,D级无电压,再测Q8373的1脚电压正常,问题找到了,测R8370,R8374阻值正常也没断线,这里大家该明白坏的什么了吧,没错换了Q8371故障排除,当然只是得到我们需要的PP12V_S0_BLC_VINP,说到这里大家会问那前面的思路怎么就错了呢, 看这里明白了吧,不明白自己下载个电阻分压计算器算下就知道,PP12V_S0_BLC_VINP这个电压没有U8320的1脚必定是高电平,所以才会进入万丈深渊,这里纯属个人研究理解的,望讨论,也是想让大家看看我前面说的论坛有篇文章和这类似的,也可讨论那篇文章,那篇文章的作者我有联系,本想着让他指导我一些思路的,那个朋友不错对我帮助很大,再次谢谢他了,由于他忙所以后面就没打扰他了,我的这机子到这里还没结束,后面也是最难的地方,我们现在得到PP12V_S0_BLC_VINP这个电压,以为好了装屏开机还是暗屏。 测得这个图是LED灯线接口,1脚3脚5脚实测12V,看图纸要60V上,继续查这两个芯片都是屏灯控制至关重要的定是从这里查了, 一看就知道苹果机子这里搞得复杂了,干嘛要搞这么多控制呢,此处测量要花些时间,我也是边玩联盟边查的,一边查一边拿纸笔记下测量的结果,先看U8200的条件,条件就不多说了我只说重点,无非就是供电,开启,时钟,复位嘛,测得结果其他都正常,只有PWM不正常,这是个保护电路。当然我们测得这里是正常的不多说,我怕说太多大家都看的要睡觉了,我写的都快睡着了,打字比修机子累,再测U8100的条件,此处省略一万字,条件都满足,说重点,唯一一个条件大家不要忘记测哦, 看图30脚的BLC_VSYNC这个电压不对,为了查这些条件过程之苦不能言语,看了大批资料,复习了更多的升压电路等,大家就不要受这些苦了,这个信号是什么呢,字面翻译就是背光灯-垂直行信号,不管他相连的没几个到屏的,还有两个电阻R8103,R8102.先量是否电线再量阻值,好嘛R8102本是1K的实测无穷,麻利的找个1K装上,一测60V出来了,屏亮的比我笑的还漂亮,谢谢论坛给我这个机会,谢谢父母,谢谢亲朋好友,谢谢广大人民群众
还有问问我是铜牌维客不能发精华帖的么,版主啊给我做主啊,大家看累了不加分对不起自己眼睛
J17_MLB_051-9884_820-3478.pdf (1.86 MB, 下载次数: 66)
购买记录
购买人数79价格购买时间
 会员471576300鑫豆2024-11-16 22:11
 会员3349812元2022-12-16 09:25
 会员11142082元2022-11-19 17:57
 会员9944310.5元2022-9-18 18:29
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +42 收起 理由
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
zhangkangji + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wuliaoyehui + 2 不容易。这么多字看的我眼都花了。。。
本文由 会员233853 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-12 16:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看完了。。结果蒙一想我刚才看了什么。。。。一脸懵逼。。。
发表于 2016-8-12 15:15:46 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
写完2个小时过去了,有2个图纸供大家鉴赏
发表于 2016-8-12 15:49:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢,有帮助,谢谢了
发表于 2016-8-12 16:02:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有修过。。。学习了,LZ厉害。
发表于 2016-8-12 16:12:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在生意不好,好久没接到苹果了
发表于 2016-8-12 16:34:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果的还是爽
发表于 2016-8-12 16:38:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主耐心,值得收藏
发表于 2016-8-12 17:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一脸懵逼的飘过
我想问一下,何为灌水呢?  详情 回复 发表于 2016-8-14 12:23
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严谨灌水
发表于 2016-8-13 20:55:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这里应该是D极,不是S极哦
当时已经研究到这一步了,你说没法测哦,然后就没有后序了,不过还好,最后修好就行了
一句话,最危险的地方也是最安全的地方,罪魁祸首就在旁边了,呵呵
30脚的BLC_VSYNC,按我的理解,是屏的同步信号
其实我也很乐意有时间和同行一起研究一下这些东西,交流可以加QQ357383882
还是要谢谢你,帖子里说过了,12v过去了之后那个比较器才能输出低电平的  详情 回复 发表于 2016-8-15 12:19
发表于 2016-8-14 12:23:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想问一下,何为灌水呢?
发表于 2016-8-15 12:19:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
zhangkangji 发表于 2016-8-13 20:55
这里应该是D极,不是S极哦
发表于 2016-8-15 12:21:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 以后少走弯路
发表于 2018-1-31 10:53:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加精主要是对你的研究态度。
帖子写的很乱。这个电路设计就类似于仁宝的预供电,先试探性的过去,如果短路就保护了
发表于 2018-1-31 14:28:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没有修过。。。学习了,LZ厉害。
发表于 2018-1-31 14:32:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥下载的第一个图纸报错呢。。
发表于 2018-2-6 09:47:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
写 了两个小时,不容易, 辛苦了。  很好的例子,值得学习
