查看: 2123|回复: 0
华硕p8h61上电不亮
发表于 2016-8-12 09:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
Asus p8h61- mlx3 plus r2.0主板,客户拿来说放了一段时间就不亮了。。拆机拿出主板,用代换法测了下各个配件。发现是主板问题。。。上电。测量各个电压发现都正常。。用手摸cpu过一会就很烫。。。cpu应该是工作了。。这个主板没有pci插槽。我也没有plc的检测卡。。但是根据主板的工作时序猜测。。。cpu发烫工作应该是已经开始读取bios。。不亮的话应该是没有读取到。。。不管怎样先刷bios吧。。毕竟简单,风险小。。。。。下载。。。刷机。。。在上电测试。。正常工作了。这样的主板修到过几块了。都是客户放置了一段时间。在开机就不亮了。。一般都是刷bios好的。。。不知道算不算通病。。后附bios。。。
ASUS P8H61-MLX3 PLUS R2.0 .zip
3.84 MB, 下载次数: 232, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
