查看: 4624|回复: 11
多屏显示器相关设置
发表于 2016-8-12 07:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
公司新增一个6屏显示器, 是用一个6口显卡实现, 一个显卡上有6个hdmi接口,通过转接头连接6个显示器, 可以实现同一台电脑连接6个显示器,也可以设置将多个显示器合并成一个大屏显示,相关设置记录如下:
1、  进入显卡设置界面:
       桌面空白处右键-AMD Catalyst Control Center
2、 在显卡设置界面-桌面管理-创建并排列桌面
    点击上图中,任意一个显示屏图标右键-识别全部,  此时会在6个显示屏上分别显示出显示屏的序号,此序号是杂乱的,并不是按照1-6顺序排列的;
   然后在上图中,将6个显示屏的图标按照实际显示器上显示的数字对应排列(例如实际6个显示器中左上角的那个显示器显示的数字是5,那么就将上图中5序号的显示器图标拖动到左上角,使图上显示器的序号和实际显示器上的序号相对应),设置好后,点击应用,这样设置之后,可以实现光标方便的在6个显示屏上来回移动。
3、设置主屏幕( 6个显示屏中有一个是主屏,其他5个都是扩展屏,但可任意设定哪个屏幕做为主屏)
      在上面的图中,在要设置主屏的显示屏图标上右键- 设置为主桌面即可。
4、多个屏幕合并为一个大屏的设置方法:
    在显卡设置界面-点击AMD Eyefinity 多屏显示-创建显示器组,见下图:
在上图中,点击使用新排列-下一步-选择排列组合中的一个屏幕-选择显示器的布局(例如1x2,2x2,3x3)-选择排列组合中的屏幕(例如2x2布局,这里就是选择具体用哪4个显示屏合并成一个大屏)- 排列显示器组(按照提示,哪个屏幕显示蓝色,就点击显示组中对应的屏幕)-完成。
5、禁用显示器组(撤销合并的大屏,变成6个屏幕)
   在显卡设置界面-点击AMD多屏显示菜单下的 禁用显示器组-应用,此时变为只有一个主屏显示,其他5个屏幕黑屏,然后在桌面空白处右键-屏幕分辨率-依次将其他5个屏幕设置为  将桌面扩展到此显示器-完成。
发表于 2016-8-12 08:12:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没用过,有机会试试了,双屏都没玩过啊
发表于 2016-8-12 09:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
双屏玩过  这么多的还没试过
发表于 2016-8-12 09:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有没有那种  一台主机两个显示器  然后两个显示器  一个打游戏 一个聊天!
这个好像实现不了不太好实现  详情 回复 发表于 2016-8-12 14:29
发表于 2016-8-12 14:29:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个好像实现不了不太好实现
客户拿机器的时候顺便问了一下! 问了一下我这边有没有卖这个功能的东西 让说他用过  详情 回复 发表于 2016-8-13 16:33
发表于 2016-8-12 17:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
6口的,感觉好贵的样子
6口的是非常贵,一般用不上的  详情 回复 发表于 2016-8-13 06:00
发表于 2016-8-13 06:00:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙缘盼盼 发表于 2016-8-12 17:35
6口的,感觉好贵的样子
6口的是非常贵,一般用不上的
发表于 2016-8-13 16:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2016-8-12 14:29
这个好像实现不了不太好实现
发表于 2016-10-13 16:25:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果要接30个屏,并且显示内容是不一样的这个可以吗
你试一下吧 我没有接过这么多的屏幕 理论是可以的就是不知道实际  详情 回复 发表于 2016-10-13 16:26
发表于 2016-10-13 16:26:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-10-13 23:06:44 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
楼主用的显卡什么型号?
AMDFirePro W600 6屏显卡投影炒股1x6 6x1 2x3电视墙专业图形显卡  详情 回复 发表于 2016-10-14 06:26
发表于 2016-10-14 06:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lzj33122 发表于 2016-10-13 23:06
楼主用的显卡什么型号?
