查看: 1710|回复: 4
联想 N480 显卡检测不过 电流跳变2次不亮机
发表于 2016-8-12 07:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想 N480 显卡检测不过 电流跳变2次不亮机,一般是由于显卡的固定螺丝脱落导致过热显卡虚焊,拆下来重新植株就可以了 ,但是也遇到过显卡的供电芯片 MOS 氧化 虚焊的 遇到的朋友要有区别的对待!细心检测
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
acp + 2
发表于 2016-8-12 09:30:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了,下次遇到试试
发表于 2016-8-12 09:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无铅摇下也是有希望的
发表于 2016-8-12 11:07:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
的却是要细心  现在好的品牌新款机器都是保修一年,主板做工也很差了
发表于 2020-5-18 08:44:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自
检测显卡没电流是什么原因
