查看: 7028|回复: 108
拜师贴!在思天师傅帮助下 小修精英X79 双故障!!!~~~
发表于 2016-8-12 02:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:精英 X79R-AX
故障:无CPU供电 到 复位不跑码
主板故障比较小  但是对于我这个没有接触过X79的新手来说  修起来 还是束手无措的。
在这里 感谢 轩辕思天师傅的帮助,才能修好这个主板。
思天师傅  收了我吧  能做你徒弟是一件非常荣幸的事情!
不收我以后也叫你师傅了
好了  进入主题吧!
板子很新 仔细看有修过的痕迹
CPU 是E5-2670
迅维的一个朋友寄过来修的  当时报价偏低  被思天师傅叼了一顿 后面价格提到了 起步价 最起码 过得去。
客人 反应 无CPU 供电
所测 确实如此!
这个板跟思天师傅上次修的那个X79板 一模一样!修之前  重新看了几遍思天师傅的那个贴!找点感觉。
CPU 管理芯片是 ISL6366
测 ISL6366 的 EN 开启 和供电  都正常
还是无CPU 供电
CPU IC  有焊过 的痕迹
ISL6366 这个芯片 没有得换
有点修不下去的感觉
测IO IT8728 的PWOK  3.3V 正常
没有图纸  细查 很艰难
BIOS芯片 就在IO 旁边
想到BIOS程序坏  也会导致无CPU 供电
看到BIOS 也有 焊过的痕迹 应该有刷过BIOS了
洗板水 洗干净 BIOS  仔细一看
BIOS芯片是  技嘉常用的BIOS 芯片  25L6473E
前几个贴 技嘉B85M的案例有提过 这个BIOS 芯片很爱坏
所以 看到这个BIOS  我甚是开心!
在精英官网 下了一个 BIOS 刷上去 不行  后来仔细一看 官方的BIOS 是4M的  而这个BIOS 是8M的 感觉不对劲!
于是 下了 思天师傅的BIOS 刷上去  发现 BIOS效验 出错  看到这个 我在想 一修的师傅 难道也是刷了官方的4M BIOS?  (刷4M的BIOS不出错)
上个B85M的贴 说过 25L6473E的BIOS  有一个坏了 剩下一个在用 后面把那个剩下的BIOS 调过去 刷 也刷不进去 报错  估计这个BIOS 也坏了。
于是 在DELL 主板上找了一个 25Q64FV的BIOS 刷上去  能正常刷进去 效验正确!
把刷好 思天师傅的BIOS  装进去 测试  CPU 供电出来了  0.9V
25L6473E 这个BIOS芯片坑爹呀!修过好几个这种BIOS 的技嘉板 没看到有一个不坏的  无一幸免!
这是近些天  坏的25L6473E的BIOS 寒心 。其实 对我们维修人员来说 这个是个好东西
(应该也有好的 只是我碰到的 这个BIOS 都坏)
就提醒下:大家碰到这个BIOS 可以重视下就行了。
修完CPU 供电  还不见 喇叭报警 没有检测卡 有点难判断跑不跑码。
测 时钟 0.32V  偏低一点点  时钟芯片晶振压差也不是特别明显
后面思天师傅说 应该属于正常!
PCIE 复位3.3V   正常
喇叭不报警  难道是复位不跑码
思天师傅的那个贴 说的那些电压   PLL 1.8V  找不到在哪里测
思天师傅 说PLL 1.8V 在内存槽 上面的 8脚芯片
找了 好一会 才找到这个芯片
洗干净 上面的焊膏 一看  芯片 烧得有点凸起来了。
运气真好 捡到了
测得 输出1.8V 的第6脚 为0.8V (拍照时0.9V)不正常
这芯片是UP0104P  再V星H61料板上 找到一个同样芯片 换上去 1.8V 出来了
此时 喇叭报警器 也 嘟---嘟---响了
上内存 试 正常点亮!
反复试机片刻  正常!此板修复!
感谢党!感谢迅维!感谢 轩辕思天师傅!
小的资质不佳 生性愚钝 若能学你三成功力足以。 :lol
思天师傅 你就收了吧 {:3_64:}
补充内容 (2016-8-13 21:15):
我用的编程器是TL866  校验都会出错 不知道其他编程器 会不会
校验出错 我就直接换BIOS芯片
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员13750470.5元2022-9-12 03:10
 会员12450220.5元2022-8-27 05:04
 会员14184140.5元2022-8-9 17:28
 会员8780240.5元2022-8-4 11:50
 会员8780240.5元2022-8-4 11:48
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +126 收起 理由
小白不懂 + 2
小飞2H + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chen12345 + 2
日出东山 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
人人和电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qinqinwp121 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
421477353 + 1
yzplyj + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LFB369825585 + 2 为楼主文采点赞
kangqi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 49#
发表于 2016-8-13 08:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MX 25L6473E这个芯片确实比较另类,哪怕是确定好的芯片,我用TL866CS编程器刷技嘉的BIOS进去,到结果无一例外都是校检出错,但装回主板上面,完全可以跑码使用,不出任何问题。不知道市面上有没有中编程器可以完全识别这个芯片型号。我一般都是按6465E来刷,可能也有这方面的问题。
我也是886 ,碰到25L6473E你可以選25L6406E就不會報錯了  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:58
我的是很老的TOP2007的编程器,一直用WINBOAD W25X64刷这个芯片,从没有失败过。就是写的时间长。要15分钟才能刷完。  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:33
编程器识别不正常,应该是!我的也是886,识别后缀带IQ的就报错,后缀带IG的就好了!  详情 回复 发表于 2016-8-13 18:54
我用的也是 TL866CS 编程器  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:54
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-8-12 02:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不敢直视结果  明天不上迅维 怕被砖头拍死
发表于 2016-8-12 05:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题还真很绕弯,普通的三板斧真不容易拿下,小白路过学习了。
弱弱问下,说说你的三板斧是?  详情 回复 发表于 2016-8-15 13:19
发表于 2016-8-12 07:02:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这么新的板子维修量很少,学习倒是不错。
发表于 2016-8-12 08:06:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的精彩,看的醉
谢谢你一直以来的支持!  详情 回复 发表于 2016-8-13 10:37
发表于 2016-8-12 08:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
竟然没被上家修烂
发表于 2016-8-12 08:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
台式机主板资料太少不好修
发表于 2016-8-12 08:38:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
唉。。真正的快乐是清静的快乐,助人为乐的快乐!!!
发表于 2016-8-12 08:47:01 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
小伙发贴很认真 为你点赞。
谢谢版主加分  详情 回复 发表于 2016-8-12 15:19
发表于 2016-8-12 08:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有图有真相,修的有版有眼;给力! 有机会介绍下思天师傅给大家认识下
发表于 2016-8-12 08:52:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
台式机主板基本没有维修价值了!利润太低!
很有同感的 不过好像还是有人送修  详情 回复 发表于 2016-8-12 20:39
发表于 2016-8-12 08:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zl很用心 赞
发表于 2016-8-12 08:57:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哪天也收我为徒吧?我能得到你六成功力就行
我的技术 渣渣的  详情 回复 发表于 2016-8-12 15:18
发表于 2016-8-12 09:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修的好1!!请问一下,台机主板,那个师傅那的好??
发表于 2016-8-12 09:44:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这主板网上查了哈有点贵,能修好很不错,分以加
发表于 2016-8-12 09:53:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个板子 看起来 很高端的赶脚啊~
发表于 2016-8-12 10:02:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新板子   搞起来  是要一定的技术含量的
发表于 2016-8-12 10:04:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
新板没图纸就是难修。
发表于 2016-8-12 11:09:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你师傅怎么不出来露个面,难道是不承认你这个徒弟吗
发表于 2016-8-12 13:56:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在还兴这样拜师啊,那清酒你也收下我吧。。
开什么国际玩笑 你就别逗我了  详情 回复 发表于 2016-8-12 15:17
