查看: 4775|回复: 144
Y480人为故障艰难维修
发表于 2016-8-11 22:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
台Y480 USB无法只别是后续问题. 拿到手时是短路,南桥短,CPU也短. 量量没有其他短,报了价,客户答应修,   很快把南桥拆下来.测量主板没有其他短路.HM76 SLJ8E 找了个换上,
CPU正好有个二代I3的.南桥换好上U开机显示,进系统测试
进系统发现在插个U盘左边3.0能用.2.0的U盘不能用.右边基本都是提示无法识别.也就是2.0的用不了
关机测量阻值,两根数据线都是420左右,正常的,开机测电压5V转换正常.用U盘装系统四个接口都可以引导,进了系统就不行了.
客户USB口插过220V电压所以烧了.南桥都换过了.供电也正常了,
后来客户先拿去用 几天又拿来叫我修.我拆一看,主板有别人修的痕迹.我问他是不是在别人那里修过了.客户说是拿到杭州修过.
杭州那边也换了南桥,故障还一样,USB显示无法识别.
至此我心里有点眉目了.南桥USB模块还有一个供电,于是翻电路图.看到这 +3VVCCPUSB.发现这个,感觉在无助的时候看到了前方的光明,
虽说有了方向,但线路不好找啊.没有点位.主板上没有小电阻标号.很难找.
难找是难找,方法是人想出来的.先把南桥拆出来.然后根据坐标定位,T23 T24 很快找出来4个点连一起的..测量,没有阻值!!.再到一块废G480主板上测量,有阻值,好,就是他了
跑线跑到背面连着一个小电容,.确定好了位置,再换上一个南桥.
上电开机,量背面那个电容只有0.2V左右的电压,找到附近的一个3V连上,
进系统测试. 全部OK好用!修好这个是今年最给力的一个
原来给同行报价380.包括I3CPU的 后来有这个问题人家修过以后再回来修,我确定能修好以后要求再加60.人家也爽块答应.只要修好就好了!440块到,100块成本.还行.就是修的时间长了点 这个贴子能被加分吗?
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12857970.5元2021-10-7 09:28
 会员10920660.5元2020-5-13 12:58
 会员7854970.5元2020-3-27 13:50
 会员5198640.5元2020-3-23 09:15
 会员5235140.5元2019-12-5 12:12
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +96 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
7247247241 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qwa1235 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaonian1997 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mofe + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
可★苦可乐 + 2
念雪 + 2
FYshuma168 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
746567510 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kangqi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员963046 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-11 22:21:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错   加分
谢谢兄弟!!  详情 回复 发表于 2016-8-11 22:30
发表于 2016-8-11 22:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢兄弟!!
发表于 2016-8-11 22:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手 一看就是高手
发表于 2016-8-11 22:45:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
440还可以,值得费神去查电路了,有几次我也是修到南桥跟前,没有点位,料号标的又不全,懒得拆下桥去查了,同行才给100大洋,不值得费神!!!确实是个经典恭喜楼主
最关键现在的桥都和CPU一起那就真的更难修了  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:52
发表于 2016-8-11 23:14:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习 学习 受益匪浅
发表于 2016-8-11 23:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错  二代i3加桥成本只有100?
Y480不是3代的U吗?修的比较少哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:52
150的样子,CPU是自己的  详情 回复 发表于 2016-8-12 09:31
发表于 2016-8-11 23:52:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高手,,一般我修到桥不对劲的加焊还不行的扔一边有空搞了
有的时候需要查下条件,不能三板斧  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:52
发表于 2016-8-12 00:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不可能桥加cpu100块成本
发表于 2016-8-12 00:41:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以,加分,排除掉桥的话,就剩供电了,不过那些小电容什么的真相难找,另外楼主,G480和y480 板子一样吗,为什么你从G480那里量的电阻阻值的
主要就是测下这个信号,信号还是一样的  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:53
南桥里的点是一样的  详情 回复 发表于 2016-8-12 09:30
发表于 2016-8-12 01:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这是绝对牛的贴子  信号级别的大师啊  佩服。
发表于 2016-8-12 08:02:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
440看价格很好啊,就是费点劲不管怎么样能修好才是硬道理。
发表于 2016-8-12 08:10:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主又让我学了一招
发表于 2016-8-12 08:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看楼主标题我还以为被上家做手脚了呢
发表于 2016-8-12 08:52:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我最烦这种没有丝印的板子,还没有标号!再没有点位,那酸爽!!!
没办法,有的板子必须要修,只能靠经验和自己跑线,基本上每个月都有这种机器  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:54
发表于 2016-8-12 08:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主高手,学习了
发表于 2016-8-12 09:15:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来维修只要坚持,细 心很多故障还是可以修好的。加分支持!
发表于 2016-8-12 09:19:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是成本还有一块二代i3的U吗,这U也得一百多的。
发表于 2016-8-12 09:29:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
绝对不止值这个价钱,二修机,坏了这么多,要是我就放弃了!太耗时了
发表于 2016-8-12 09:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
君亚电子 发表于 2016-8-12 00:41
可以,加分,排除掉桥的话,就剩供电了,不过那些小电容什么的真相难找,另外楼主,G480和y480 板子一样吗 ...
南桥里的点是一样的
