台Y480 USB无法只别是后续问题. 拿到手时是短路,南桥短,CPU也短. 量量没有其他短,报了价,客户答应修, 很快把南桥拆下来.测量主板没有其他短路.HM76 SLJ8E 找了个换上,
CPU正好有个二代I3的.南桥换好上U开机显示,进系统测试
进系统发现在插个U盘左边3.0能用.2.0的U盘不能用.右边基本都是提示无法识别.也就是2.0的用不了
关机测量阻值,两根数据线都是420左右,正常的,开机测电压5V转换正常.用U盘装系统四个接口都可以引导,进了系统就不行了.
客户USB口插过220V电压所以烧了.南桥都换过了.供电也正常了,
| 后来客户先拿去用 几天又拿来叫我修.我拆一看,主板有别人修的痕迹.我问他是不是在别人那里修过了.客户说是拿到杭州修过.
杭州那边也换了南桥,故障还一样,USB显示无法识别.
至此我心里有点眉目了.南桥USB模块还有一个供电,于是翻电路图.看到这
+3VVCCPUSB.发现这个,感觉在无助的时候看到了前方的光明,
虽说有了方向,但线路不好找啊.没有点位.主板上没有小电阻标号.很难找.
难找是难找,方法是人想出来的.先把南桥拆出来.然后根据坐标定位,T23 T24 很快找出来4个点连一起的..测量,没有阻值!!.再到一块废G480主板上测量,有阻值,好,就是他了
跑线跑到背面连着一个小电容,.确定好了位置,再换上一个南桥.
上电开机,量背面那个电容只有0.2V左右的电压,找到附近的一个3V连上,
进系统测试. 全部OK好用!修好这个是今年最给力的一个
原来给同行报价380.包括I3CPU的 后来有这个问题人家修过以后再回来修,我确定能修好以后要求再加60.人家也爽块答应.只要修好就好了!440块到,100块成本.还行.就是修的时间长了点 这个贴子能被加分吗?
