查看: 1833|回复: 8
[小米手机维修]
小米4电信4G特别版,总是自动重启
发表于 2016-8-11 17:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进系统后一小会就会自动重启,一直循环,基带显示未知,WiFi地址无。后壳上部位置发烫。无进水,请问是哪里的原因引起的。
发表于 2016-8-18 15:37:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先刷个机看看
刷过,其中一次刷完开机正常,可是重启后又不行了。  详情 回复 发表于 2016-8-31 08:17
发表于 2016-8-19 07:48:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刷机  刷机  刷家
发表于 2016-8-25 09:34:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷机没用  这是无基带,发热的估计是功放,把他拆了,开机试试
发表于 2016-8-29 05:16:12 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
先找出发烫的地方,查图测周围电路看看是本身问题还是负载导致,连图也不上!拉你连你手都牵不到。。。。
发表于 2016-8-30 11:42:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
线刷个机看看   再看看是哪里发热   找到发热点
发表于 2016-8-31 08:17:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-9-2 13:12:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
估计就是类似wifi或基带这些外设供电,先查功放,电容,找发热点
发表于 2016-9-8 17:08:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷机  刷机  刷家
