楼主: hnsylgj
ACER V5-473G 进液,内存供电低
发表于 2016-8-16 17:36:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xiaobao3g 发表于 2016-8-13 19:10
从那里飞的1.5V呢??样不会反修吗???
确实返修了,,会不稳定,,有时进系统会卡死,,,
发表于 2016-8-16 17:36:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不稳定,,有时会卡死
发表于 2016-8-16 17:37:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
君亚电子 发表于 2016-8-13 20:37
既然断开电感电压任然不正常,一般就是反馈电路周围的元件问题,
可以更具体点吗?
帮看下图
发表于 2016-8-16 18:08:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
hnsylgj 发表于 2016-8-13 18:18
哦,,,没时间了,客户急,,我把电感直接断开,从1.5V飞线过来可以开机了,,现在测试不知道有没有别的 ...
这样也行?没按时序走的也能亮机?      1.5飞过来的会不会电流不够大?  有没有出现例如蓝屏死机啥的?
现在检测VTT不正常,,只有0.18,正常应该是0.75吧,16脚S3 开启有3.3V  详情 回复 发表于 2016-8-16 18:35
是不稳定,,现在还在查,,没有头绪,,,帮分析下吧  详情 回复 发表于 2016-8-16 18:34
发表于 2016-8-16 18:34:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-8-16 18:35:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
示波器测下瞬间波形最高能到多少?如果能到0.7V左右再降下来。很有可能后级拉低了或者芯片不良了。  详情 回复 发表于 2016-8-16 18:37
发表于 2016-8-16 18:37:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没波波啊~!~!  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:12
发表于 2016-8-16 19:12:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没波波啊~!~!
TPS51216 最开始就更换过了,,打阻也都正常,,,  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:13
发表于 2016-8-16 19:13:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-8-16 19:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
君亚电子 -2
发表于 2016-8-16 21:09:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个是反馈,一个是自举升压,仔细查查,不要断开电感,你可以断开供电去的地方
请指教这个芯片的反馈是哪一脚,,,没看到FB,,,  详情 回复 发表于 2016-8-18 11:21
发表于 2016-8-17 08:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进水的要么很好修要么狠难修
发表于 2016-8-18 11:21:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-8-18 14:24:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,反正你用起来没问题就行。我总觉得只要修好就行,用什么办法不重要。
