楼主: 醉摇摆
技嘉B85不通电
发表于 2016-10-17 18:39:21 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
应该是反复跑马,貌似很多板都是这样
发表于 2016-10-17 18:41:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可惜当时没刷个bios试试
发表于 2016-10-18 07:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
客户急已经能正常使用也就无所谓了,15秒才显示肯定有问题的,看下代码挡哪里的
发表于 2016-10-19 10:16:00 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
南桥的问题吧   虚汗或损坏
发表于 2016-10-19 11:07:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以刷一下BIOS试试
发表于 2016-10-21 13:08:01 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
奇葩问题...........
发表于 2016-10-21 13:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板应该就这样,上次我装机直接半天进系统画面一直在黑,还以为有问题
发表于 2016-10-21 13:38:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
碰到好多板子,都是要反复能断电一到三次才能显示的,,不直不明白是怎么回事
发表于 2016-10-22 16:18:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看了我就学习了
发表于 2016-10-24 15:18:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先刷BIOS RHF
发表于 2016-10-24 15:20:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我遇到过刷一次BIOS 能点亮一次  关机有点不亮  再刷又能亮
发表于 2016-10-24 16:06:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
之前一次拆了一颗bios 也出现你这种情况
发表于 2016-10-24 17:44:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能BIOS问题,我上次有过两台一体机,我把一台修好的,BIOS,备份出来,刷到不亮的然后点亮了,就是开机显示很慢,差不多延迟7秒左右
发表于 2016-10-27 11:31:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晶振 换个试试看。
发表于 2016-11-9 13:32:38 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我觉得晶振和外围电容有问题,你可以试试
发表于 2016-11-10 21:21:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我试过!一般都是BIOS。直接刷就好了
发表于 2016-11-10 21:34:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板要放电试试一下啊
发表于 2016-11-11 15:22:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这不是BiOS 我遇见一个技嘉B85也是显示很慢  刷了BIOS也一样  没解决 估计有电阻性能不良
发表于 2016-11-12 20:19:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
通病,绝对是通病,我都遇到好多例了!
发表于 2016-11-12 21:52:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我的一片鸿基代工的H81,不进BIOS,也不知道是什么原因,稍后问问高手。
