查看: 18972|回复: 227
技嘉B85不通电
发表于 2016-8-11 16:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
技嘉B85不通电,听客户说有两月没用了,拆机检测无电源短路,开机脚电压有3V,决定强行短接试试跑码不,短接后检测卡不跑,然后检测实时晶振电压,当两脚触碰后,通电了,但仍无显示,直接换一颗比原型号体积大的32.768KHZ,通电跑码,显示正常。但另外一个问题来了,通电后至少要等15秒以上才能显示LOGO信息,因为客户急用,就没再细研究,难道这是BIOS坏了?
发表于 2016-8-11 18:26:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是跑码不顺畅,来来回回跑几趟最后才跑到底呢
发表于 2016-8-11 16:45:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我自己用的技嘉主板也好很久才亮!不过每次都能正常开!用着也正常就没管它了
发表于 2016-8-11 17:16:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我前几天装一块B150也是显示慢,不知是板问题,还是显卡问题
可能是硬盘的问题把  详情 回复 发表于 2016-11-22 18:04
发表于 2016-8-11 17:23:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
南桥的问题吧   虚汗或损坏
G41以上的台板虚焊的极少吧  详情 回复 发表于 2017-1-11 20:24
发表于 2016-8-11 17:24:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
bios刷个试试,也许好了
发表于 2016-8-11 19:26:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
正常的吧,只要能正常用就行,开机显示快慢无关紧要
发表于 2016-8-11 20:43:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
难道是电池的的电差不多放光了?
发表于 2016-8-11 23:16:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个要看跑码的情况,有诊断卡才可以发现是不是卡在某几个代码然后循环几道才跑完。
至于原因可能是某些外设也可能是bios数据损坏
发表于 2016-8-12 00:03:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷吧。。反正刷BIOS不会扩大问题
发表于 2016-8-12 05:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是BIOS问题
发表于 2016-8-12 10:20:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个应该是BIOS问题。
发表于 2016-8-12 13:39:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
技嘉不是双BIOS吗>可以对换看下
没用的,试过了,技嘉的南桥容易虚汗  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:54
发表于 2016-8-12 14:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是BIOS问题
发表于 2016-8-12 15:29:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
散热解决了,厂家就不用吃饭了,
发表于 2016-8-12 18:08:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
绝对支持一下
发表于 2016-8-12 23:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多都不明白,坐等大神解答
发表于 2016-8-13 10:35:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
正是我需要的 谢谢
发表于 2016-8-13 11:14:02 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
技嘉H61也是很多都是反复跑马 等半天才亮  等解答
这个貌似是通病,我遇到好多这样问题  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:56
发表于 2016-8-13 14:00:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不会那么长时间才启动吧,刷BIOS看看吧
