查看: 2354|回复: 26
[已解决]
联想G470 有时显。有时不显
发表于 2016-8-11 16:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到同行一台G470机器。通电为不显示。拆机测量无CPU电压。有时又有电压。能显示。看到论谈里面有人说是南桥问题。换了还是一样。后面测的无CPU 开启VR-ON 这个信号是EC发出来的。以为是EC坏了。又换了个EC。还是一样。头痛了。抽根烟。发现这个机器有上电时序。跑了一下发现EC为什以不发VR-ON是因为显卡电源芯片6脚好信号被拉低。跟着电路走发现U39转换不正常。才2V。有时候是3.3V 所以有时会显示。有时不显示。后经测的。是U39 G极电压时有时无。最后发现是PQ202 P沟道管不良。换了之后。电压正常输 出。开机OK .
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
LFB369825585 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-11 22:04:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
传的图片不对吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-11 17:55:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按照不亮来修,一般CPU没出来,查下PG ,会很快知道结果
发表于 2016-8-11 17:25:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhe  li  shu   li  hai
发表于 2016-8-11 17:49:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
控制信号没有这个问题修到现在碰到的少
发表于 2016-8-11 18:01:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术还是不错的,机修的有点曲拆,这问题不好找
发表于 2016-8-11 22:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上图上得少呀,看不全。
发表于 2016-8-11 22:36:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在的机不到不得以不干桥呀
发表于 2016-8-11 22:42:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细心呀 真不错
发表于 2016-8-12 00:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
基本条件还是要测测的
发表于 2016-8-12 00:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好就好不错!这款机器桥坏的多
发表于 2016-8-12 07:30:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
维修主板还是要按照时序来的 ,这样的话就不会乱搞来的
发表于 2016-8-12 07:48:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1-3脚直连或用个1欧姆电阻也可以已测试过可以。
发表于 2016-8-12 09:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换桥,换ec还是挺浪费时间的。
发表于 2016-8-12 09:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 不错 学习了。。。
发表于 2016-8-12 09:48:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这台机器二级转换电压5V特别爱出问题
发表于 2016-8-12 09:51:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主维修好仔细
发表于 2016-8-12 09:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的细心 值得学习  谢谢分享
发表于 2016-8-12 09:57:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
PQ202图在哪里啊
发表于 2016-8-12 10:01:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害厉害厉害厉害
