查看: 1081|回复: 3
RT8802ACPU没供电维修
发表于 2016-8-11 16:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修了一个RT8802芯片的板子  主板其他供电正常,就是CPU下管没有供电。换了个CPU也不行 然后看了下图纸 检查了下 电源管理芯片12脚没有供电。DVD  查了下图纸  两个电阻不正常拿下来测了下 变大  然后从废板找了两个 换上好了 注意 - -上拉电阻和下拉电阻别换错  我是新手 - - 希望能用到  第一次发 见谅。
发表于 2016-8-11 16:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有图纸吗
有的 你要的话 我上传下  详情 回复 发表于 2016-8-11 17:31
发表于 2016-8-11 17:31:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有的  你要的话 我上传下
发表于 2016-8-11 17:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT8802一般都是没有开启信号
