- 积分
- 1197
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-10
- 精华
版号:铭瑄 MS-A78FU3 PRO
故障:无CPU供电
此板 半年前修过 现在坏了 没CPU供电
供电芯片是RT8878B 测EN 供电 等条件 都正常
放了几天 客人吹了 查下2脚和40脚 两个电阻都是175K
按照RT8859M的通病
无CPU供电 有可能是这个脚出现问题
不管了 乱来 碰碰运气
把2脚 40脚 相连的 两个电阻 换成220K
正常点亮 !
圈圈的是 那两个电阻位置
补充内容 (2017-4-30 18:22):
如果 不行 可以 尝试前辈说的 保持2脚不变 40脚换到100K
再不行 重装下RT8878 或更换 |
