最近出了个新闻挺火的,就是帮大家算一算家里的电器平时不用的时候,耗电量那个最大算大,说道家电肯定少不了电视盒子,那么在盒子待机状态下 ,又会耗多少电呢?让小编来给大家算一算吧!
其实,只要电器处于接通电源的状态,电路板、显示屏以及必要的程序设置处于待命状态,就必然会有电能损耗。普通家庭中的大小家电约有20余种,虽然待机功率很低,但如果一年365天持续待机,所有家电的待机能耗加在一起,也是一笔不小的开支。
如图所示,数字机顶盒在关闭状态下的功率为0,但是当启动机顶盒后,其瞬时功率达到了17.25W,此时我们可以看到机顶盒显示时间,电视机此时没有开启,机顶盒也没有与电视产生数据传输。当我们打开电视后,机顶盒与电视产生数据传输时机顶盒的功率为17.61W。
机顶盒待机功率0W
开机后无数据传输时功率17.25W,开机后收看数字电视时功率17.61W。
所以严格来讲,待机功率是电器在接通电源且未开机时的功率。所以机顶盒在待机状态并不费电。但是根据机顶盒的摆放位置和使用习惯来看,很多人没有注意过这个细节,只要机顶盒在开启状态不管看不看电视,电表都将以每个月12度电的速度飞奔,再加上其它电器的待机能耗,一年下来,200多度电就这么没了。
由此看来,网上疯传的机顶盒待机一个月“偷”10度电的传闻是真的,只是说法有些不太严谨而已。应该说,机顶盒待机根本不费电,如果忘了关机顶盒背面的开关,一个月“偷”十几度电还是有可能的。 |
