查看: 918|回复: 8
清华同方K46C进水大短路
发表于 2016-8-11 13:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
       今接一台清华同方K46C  初步试大电流   以为公共点电容短路    谁知拆开进水   板层都烧穿了   这白色排线槽是音频 跟USB的 还连着硬盘供电 烧鸡板层发烫  开始挖板层好容易不短路了 待机0.02  正常       EC供电正常   找开机键开机 无处发 这个开机键跟烧糊那个音频USB是一根排线   找图查  PQ3条件为满足3.3没过去   直接跳过PQ3触发 亮机    排线坏了 慢慢飞线吧!!!!!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
llyx + 5
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天空之城灬 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-11 13:58:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
路过 学习了   厉害啊  我都修费了
发表于 2016-8-11 14:00:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这样也能修呀
发表于 2016-8-11 14:00:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了   厉害啊
发表于 2016-8-11 14:03:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
马立东 发表于 2016-8-11 13:58
路过 学习了   厉害啊  我都修费了
死吗当活马医呗!
发表于 2016-8-11 15:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板有一半靠运气,修好别的功能都正常吗
发表于 2016-8-12 12:30:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主要刷是板层短路
发表于 2016-8-12 12:31:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
赵伟超 发表于 2016-8-11 14:00
学习了   厉害啊
对于你们这些大神  我也就是个小白
发表于 2016-8-12 12:44:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧成这样也能修好,历害
