楼主: rzjcw
华硕k42jr 1.7A掉电(大伙帮帮忙)
发表于 2016-8-23 18:53:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
论坛里好像有这个教程哦
发表于 2016-8-23 19:27:48 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你这个板测到EDID波形,说明CPU之前都正常了,电池也到1.7A,已达到亮机电流,但不亮机只能查BIOS,或EDID后的东西,比如屏的条件,屏供电是否有短路,或高压开启,亮度调节等信号,是否有异常。
屏供电,背光开启都没有。。。屏是换了新的,也是一样的现象,外接也不亮。。。  详情 回复 发表于 2016-8-23 19:56
发表于 2016-8-23 19:56:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
HTKJ-08551988 发表于 2016-8-23 19:27
你这个板测到EDID波形,说明CPU之前都正常了,电池也到1.7A,已达到亮机电流,但不亮机只能查BIOS,或EDID ...
发表于 2016-8-24 11:37:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
感觉掉电不一定是BIOS的问题 应该是电压的问题 好像记得这款板子在电池充电口边上有几个跳接的点 能强制开启各个电压 你找找看
发表于 2016-8-24 15:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主的分享
