查看: 4354|回复: 51
联想Y470开机掉电
发表于 2016-8-11 12:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天收到一台好奇怪的问题,联想Y470开机掉电没CPU电压。你一按住主板就可以显示,你不按住主板有时候也可以跑个1.45就掉电,供电也换过,也还是一样,这种问题我还是第一次见,ZTM奇怪,你们碰到过这种问题?,情大神指点指点。
发表于 2016-8-11 12:33:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换u11 试试
发表于 2016-8-11 12:36:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不清楚  一点一点的查
发表于 2016-8-11 12:36:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待楼主修好
发表于 2016-8-11 12:39:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按住???按哪里啊,,板层故障吗
发表于 2016-8-11 12:42:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风扇下面容易断线的
发表于 2016-8-11 12:57:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压有没有
发表于 2016-8-11 13:03:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断线  了  吧
发表于 2016-8-11 13:10:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换 u11 事实上
发表于 2016-8-11 13:21:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cpu 底座虚焊了
发表于 2016-8-11 13:31:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
转换电压出问题了吧
发表于 2016-8-11 13:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虚焊了吧,加焊试一下
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2016-8-11 13:52:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断 线 了 吧,
发表于 2016-8-11 13:52:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断 线 了 吧,          不线了吧
发表于 2016-8-11 13:58:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
肯定断线 了  U11  你看看
发表于 2016-8-11 14:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了谢谢分享
发表于 2016-8-11 14:53:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测条件啊,动不动就问这些问题,太懒的人不适合做维修
发表于 2016-8-11 15:05:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU 电压看下稳定不
发表于 2016-8-11 15:05:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有些故障需要查下电路图
