查看: 1775|回复: 0
TPS54331 dsp电源设计流程
发表于 2016-8-11 07:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  TPS54331电源设计流程是参照多个文档总结出来的,后来查看其他电源芯片设计时发现笔记里的流程有些问题,包括TI的多个电源数据手册里面的计算方法和参数甚至公式也有错误。因为已经写的比较多,所以发现问题后也没有重新整理。但最后还是把它按原样拍了上来,仅供需要的朋友作一个大致的参考。TPS54386的应用设计也是很久以前整理的,可能也会有不对的地方,希望朋友们在参考的时候多加思考,选择性的吸收。如果能发现其中的错误的话希望能整理成一份文档一起分享。
    电源设计是单板设计中非常重要的环节,却往往被我们忽略。很多人以为开关电源只要按数据手册里的参数照抄就可以,最终实际应用的时候由于参数不妥导致系统不稳定。以后有时间的话我也会尽可能的重整理一下这两个文档。
