查看: 2094|回复: 15
[戴尔]
IN2020MB怪事~~VGA模糊
发表于 2016-8-10 20:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
同行的拿来的机器,,,刚来的时候是通电自动开机,但是不显示,,只亮灯。所有按键没反映。。。后来发现是主板上的3.3V模块不输出坏了。导致驱动板上的1.8V电压起不来。换之。。3.3V出来之后机器可以正常开关机了。上主机测试,,问题来了。
用的是DVI+VGA双头输出,,DVI是自己的主显示器。。VGA信号用来测试修复机,,正常的流程VGA接通之后,WIN10系统自动识别显示器调整分辨率。。。这次是接通之后系统无任何提示,来回插拔数次无用。。
后来用DVI接口测试了修复机一切正常。。。看来问题出在VGA模块这边,。
这次单独用VGA接修复机,先接好,后开机,,嗯,可以显示,进入系统后没有自动调整分辨率,,,然后显示模糊有重影,,手动调整了分辨率到最佳也是老样子。。。色彩模糊重影。。这样的话下一步的思路该换主芯片呢还是直接换驱动板算了?
发表于 2016-8-10 22:51:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先检查一下VGA接口电路吧。
发表于 2016-8-11 08:52:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换条VGA线先试下
发表于 2016-8-11 12:21:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用通用的点一下屏不就知道是那里坏了吗
发表于 2016-8-11 14:45:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VGA电路问题
发表于 2016-8-11 18:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我那台一样的机器还在那睡觉呢,没时间看,死活开关灯不亮,气死我了,电压都有
我咋感觉不亮灯都是电源方面的问题呢。。比驱动板方面的问题好修峨  详情 回复 发表于 2016-8-12 08:07
发表于 2016-8-11 19:07:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先要理清思路:
因为原来是驱动板的3.3V异常造成的故障,所以,供电修正常后,先检查VGA接口的钳位电路:SCL SDA HS VS及R G B 对地二极体值是否正常。
如果供电、接口电路正常,可写个程序试下。因为供电不良很可能造成程序异常。
RGB对地无阻止呢。。很奇怪,,,用VGA信号测试板就可以正常的点亮显示器。。太TM奇怪了。  详情 回复 发表于 2016-8-12 08:09
发表于 2016-8-11 20:06:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查一下vga的电路
发表于 2016-8-12 08:07:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你也知道这个板子是三块板组成的,换通用电源板接口也不同,哎,好麻烦,不想修了  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:27
但12v 5v 3.3v都有,不知道哪问题了  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:26
发表于 2016-8-12 08:09:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新安江 发表于 2016-8-11 19:07
先要理清思路:
因为原来是驱动板的3.3V异常造成的故障,所以,供电修正常后,先检查VGA接口的钳位电路:S ...
你参考VGA接口的示意图测量,R G B对电阻应该是75欧。 一般来说,不可能同时损坏,不知道你是怎么测量的。 如果R G B对地同时开路,要么就是地线你搞错了。  详情 回复 发表于 2016-8-12 11:41
无阻值不对啊 对地75欧姆电阻坏了吧  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:34
发表于 2016-8-12 10:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-8-12 10:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-8-12 10:32:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换个好的线   把75 电阻 电容  稳压二极管都换了试试
发表于 2016-8-12 10:33:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接换板来的直接
发表于 2016-8-12 10:34:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
无阻值不对啊  对地75欧姆电阻坏了吧
发表于 2016-8-12 11:41:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
