查看: 980|回复: 6
华硕E46C蓝屏不进桌面
发表于 2016-8-10 18:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
装好系统开机就显示这个问题   没装系统之前也是这样    我以为是系统问题  哪个朋友碰到这个问题是怎么解决的  知道的说下  谢谢
发表于 2016-8-10 18:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你把键盘拿下来试试!应该是键盘坏!!
发表于 2016-8-10 18:28:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
上面的 英语 显示准备自动刷 BIOS ,由于电池电量低 。要大于 20%  。停止! 我  靠。。。。猛龙过江
发表于 2016-8-10 18:33:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是键盘连建
发表于 2016-8-10 18:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电池电量充到百分之20以上 开机会自动更新BIOS BIOS更新完成之后自动重启就OK了
发表于 2016-8-10 19:05:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个提示好像是BIOS出问题了..说让你电池不低于20%在线更新..
发表于 2016-8-11 15:56:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个应该是键盘的F4键坏了,一开机直接按F4是进入到刷BIOS界面的,楼主换个键盘吧
