未来人类x811 P177SMA艰难维修,求围观
发表于 2016-8-11 11:47:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的X411自己修过充电 感觉做工不咋地
发表于 2016-8-11 12:08:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这种机器维修真是一个艰难。。。  学习楼主的经验
发表于 2016-8-11 16:35:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在DOS下刷程序我是没刷过,学习了。加分支持!
发表于 2016-8-11 16:43:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
以后修机很难弄了啊
发表于 2016-8-11 16:48:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-8-12 00:01:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
半世烟尘、 发表于 2016-8-11 16:43
以后修机很难弄了啊
是的,现在的机器越来越不好弄了
发表于 2016-8-12 00:03:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xx870920 发表于 2016-8-10 18:56
ec有没有程序应该可以在图纸里面看吧!
有的可以吧
发表于 2016-8-12 00:04:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
方迷觴 发表于 2016-8-10 19:45
说到底还是EC问题,楼主干的漂亮
嗯,这ec有鬼,不能乱取,取了肯定出问题
发表于 2016-8-12 00:07:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
梁山人 发表于 2016-8-10 22:03
要是我遇上估计就绝望了,好在楼主坚挺,学习了。
这也不是没办法啊,不修也还不了原的,板子又没有,这是逼的
发表于 2016-8-12 00:11:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
李小强1993 发表于 2016-8-10 22:17
不错,电池不充电原来是EC程序在作怪,有见过类似案例!但是键盘串键可能是你没插紧吧 IT8587是带程序的 ...
不是啊,键盘我至少插了3 4次,如果这都没插好,我觉得不太可能。这机器我遇到过两台,修亮了,键盘都是串键的,都是动ec造成的,换ec前都是好的
发表于 2016-8-12 00:13:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
afxlym 发表于 2016-8-10 22:36
看你说的,应该花了时间不少吧。有时就这样,看来我的技术有待提高
总共用了三天来修机器
发表于 2016-8-12 00:15:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不能刷,只能在dos下刷
发表于 2016-8-12 00:16:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
328508474 发表于 2016-8-11 10:16
找到EC程序或官网分离出来的,ITE85**可以用RT809F+扩展板,换好新EC后,连接编程器主板通电,在线刷写。
这样想过但是没有工具,也不会分离,只有买剪板的
发表于 2016-8-12 09:45:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主BISO呢?
发表于 2016-8-12 09:56:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害厉害
发表于 2016-8-12 10:02:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你这机器修的好曲折
发表于 2016-8-12 10:02:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-8-12 10:02:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-12 10:14:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛人啊 ,你已经把维修做到了最高境界
发表于 2016-8-12 11:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
牛逼啊,给你加分,再接再励。
